помогите начинающему)) хочу собрать усилитетл для комп.колон...
помогите начинающему)) хочу собрать усилитетл для комп.колонок на ta8273h. так вот плюс питание подключать на контакты 20,6, а приход на колонки на 16 контакт, я правильно все понял? или как тогда?
Оригинал сообщения
Да.
Вход(это правильнее, нежели "приход") на колонку не только на 16 контакт, а ещё и на 11,12,15(их все можно соединить, тогда будет моно(но в этом случае скорее всего понадобится предусилитель, иначе будет тихо играть). А можно на 11,12 подать левый канал, а на 15, 16 - правый, тогда будет стерео, тут тоже можно вставить предусилитель)
Identificar - por lo tanto limitar.
RL это выход на динамики а выводы 11,12,14,15 это входа звука,то есть на эти выводы Вы подаете звук от источника(телефон,комп и т.д.) их можно объединять,к примеру 11 и 12 вместе и 14 15 тоже вместе а земля общая для всех.
TOP MUSIC NON STOP
