Илья, собрал такую схемку , от 5 вольт. Только резистор на ...
[id55512331|Илья], собрал такую схемку , от 5 вольт. Только резистор на 220 ом. Все работало на ура. Буквально через минуту светодиод стал гореть постоянно, даже при выключенной кнопке. Подозреваю что он перегрелся от того что нет резистора в цепи управляющего электрода???? Верно?Палец ошпарил симимтором
Оригинал сообщения
Потому что симистор не может выключиться постоянным током.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Тиристор - это каменный тиратрон. В отличие от транзистора - каменного триода.
С большими оговорками, конечно. Но для понимания сути работы вполне даже. Мне в своё время помогло
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Павел, а постоянный ток, который через него по светодиоду течет, куда денется, после того, как ты кнопку выключишь?
Написали уже: почитай, как работает тиристор/симистор.
