Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт за...
Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт заряд (имеются 6 литиевых акумов от леново на 3.7в). Что где перепаять, заменить? Сам пб заряжает на 4.1в на выходе без акумов.
Оригинал сообщения
Смотри преобразователь повышающий на плате.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
у лития формата 18650 3.7в это номинальное рабочее, полный заряд 4.2в, максимальный разряд 3.2в
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Сьяновские_каменоломни
если они не могут зарядиться до 4.2 значит им хана, обычно из-за одного такого акума в нутах дохнут все, так что лучше поставь каждый по отдельности и заряди каждый, какой не захочет достичь дзена (4.2в) тот и утилизируй
OH MY GOD...
вот, первый попавшийся даташит на акумы, таблица страница 3
Charging Voltage 4.2±0.05 V (напряжение заряда)
Nominal Voltage 3.7V (номинальное напряжение)
Charging Current (ток заряда)
Standard charge:1300mA (стандартныйток)
Charging Time (время заряда)
Standard charge : 3hours (стандартное время)
Discharge Cut-off Voltage 2.75V (минимальное напряжение отключения) https://vk.com/doc123761648_446705536
OH MY GOD...
или она плохо рассчитана
Судя по фото акб санио на 2600мач ориентировочно каждый. Вряд ли внутряха павербанки отдаст более 2000мач на зарядку акб. Так что заряжаться будет часов 8-10 где-то в среднем.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Курбан, ну, все верно,у тебя литийионные со средним напряжением 3.7В,напряжение заряда 4.23В макс.,разряд 2.5-3.2В
Контроллер и рассчитан на такие АКБ.
изменить статус
Курбан, юзаешь ты,по видимому, не новые аккумуляторы, банки не были проверены по отдельности.
В параллель можно ставить только "живые" АКБ и обязательно с очень близкой друг к другу емкостью.
изменить статус
Курбан, или купи новых пачку или купи аймакс или другой тестер-зарядник.
А то,что ты натворил - прафанство.
Улучшайся
изменить статус
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
