Samsumg CS-21V5R
Осц..rarДобрый день! Телевизор Samsumg CS-21V5R , шасси KS1A, проц.TDA9381.Схему и осцилограммы прилагаю. У меня такая проблема. Сначала у телевизора задымился R414. Я проверил CR404S и CR405S, При проверки CR45S и R414 обнаружил обрыв в обоих деталях, далее заменил их. На экране 4.jpg,, далее замерил на точке соединения CR404S и CR405S и получил 2.jpg. Далее замерил на 34 ноге TDA9381, там 1.jpg, то есть нет осцилограммы как на 6.jpg (как я понимаю нет стробирующего импульса). Отсоединяю R222  и смотрю на 34 ноге TDA9381, там 3.jpg и на экране 5.jpg (обрыв по цепи стробирующего импульса).Может быть дело в TDA9381.Что делать дальше не могу понять. Помогите советом! CR404S , DZ402 менял. Спасибо
CS-21 шасси KS1A.pdf
Изменено пользователем Garo
Ты кадровую делаешь или строчную?! :)
И "пила", и "колокольчик" ...
Если КР - то выход одного пина "КРК" с проца - норма - доработка есть в ПОИСК-е Гугля.
Тогда тебе в Поиск ПРОФ-форумов (на МОНИТОР-е - точно есть) ... есть там "знатная типовуха" ... UOC "толкает" СР, не увидев СИОХ нормального - уходит в "дауно-протект" ....
а виновата в этом "маленькая синенькая хрень" .... "зовется 470-680" ... :)
Я вместо двух CR409S и CR410S   ставил 5600 (так как не было  470) и ни чего не изменилось.
А вместо него можно поставить 680?
Я имею ввиду CR409S
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
