PHILIPS 19PFL3403s\60 ремонт инвертора.
Телевизор включается,есть звук,матрица работает,нет подсветки.
В инверторе обнаружился сгоревший предохранитель,в БП вспухший конденсатор по цепи 12В,при замене конденсатора предохранитель всё равно перегорел.Инвертор собран на двух мосфетных сборках(МЕ4542),прозвонка показала их работоспособность,трансы то же проверены,замыканий нет.При подаче питания через внешний БП КЗ нет,предохранитель не перегорает.Лампы не проверял,нечем.На входе(+\-) после предохранителя приляпана какая то платка на клей с двумя слабыми полевиками,проводки от платки идут к ШИМке на TL494.
Схема в сервис мануале на странице 41,там на 4 лампы,в моём случае их две.
philips_chassis_tcm1-0e_la.pdf
В 16.06.2017 в 15:23, KRAB сказал:
здравствуйте......точно такой же дефект..........нашли не исправность?  я ещё не разбирался.....может есть какие нибудь мысли?
Есть: почитать на том же Мониторе, как делаются "разборки" для последующего ремонта - вскрытие, осмотр, измерения и тп...
В 24.08.2017 в 13:00, виктор 12 сказал:
Лампы оказались не причём.
Почему уходил в защиту так и не понял,возможно где то был не контакт в разъёме ламп.
Итог - после замены конденсатора в БП и предохранителя на плате инвертора, подсветка восстановилась.
Изменено пользователем 546
3 часа назад, 546 сказал:
и это их типовуха :)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
