увч для тв антенны на дачу
проблема наступила с увч для тв антенн в магазинах исчезают в основном я покупал платы для сеток (тип антенны в народе) не нашел купил увч 25дб в твердотельном варианте  брусок и с двух сторон резьбы для коннекторов завтра на дачу ехать только из за этого предки достали уже давно просят антенну сделать пассивная там только пару каналов ловит мне попадалась плата которая 16 ловила но разные попадались то норм то фуфло суть вопроса: 25дб это нормально или есть больше? и надо ли больше?
Изменено пользователем Сергей Соколов
Чем удачней выберешь место и выше поставишь антенну - тем лучше. И наоборот.
Просто добавить усилитель и будет всё хорошо - кажущееся решение.
Если при приеме есть все каналы, но со "снегом" - толк будет от антенны, если
4 часа назад, Сергей Соколов сказал:
то ЧТО ты собрался "усиливать"?! Шумы? :)
17 часов назад, KRAB сказал:
до этого все отлично работало с усилителем и сейчас 18 каналов стало как раньше плату грозой выбило я не нашел такую и поставил твердотельный усилитель все отлично стало а ты мне тут про усиление шумов умничаешь мог бы хотябы полностью тему прочитать я интересовался всего лишь коэфицентом усиления нормально ли 25дб и какого коэффицента они вообще бывают и стоит ли мощней ставить ну хоть все заработало как было предки довольны а я уже снова дома
18 часов назад, nik-sh сказал:
Что "ловим"  аналог   цифра ?  Каналы  диапазон?
Самый хороший  усилитель это хорошая антенна
не в том месте
5 минут назад, Сергей Соколов сказал:
не в том месте
кстати про снег кроме нтв и тв3 все остальные каналы без усилительной платы с той же самой антенной (напрямую коаксиал к вибраторам) и смены штекера на обычный ловила лишь один чероно-белый снег со звуком в котором ничего не разглядеть а некоторые вообще не ловились при повторном автопоиске телек отказался их даже сохранять а с увч поймал все обратно некоторые идеально а некоторые по крайней мере смотрибельно в общем все стало как было в этом и была вся моя задача да и спрашивал потому что не знал характеристик тух увч что до этого стояли бывало покупал платы которые вообще почти не помогали потому и создавал эту тему чтоб если что перед поездкой еще пару увч в магазах поискать блин как все тяжело неужели суть вопроса не ясна была?
20 минут назад, Сергей Соколов сказал:
ты ничего не понимаешь в теме и говорить с тобой - не имеет смысла!
2 минуты назад, Сергей Соколов сказал:
тебе - нет!
21 минуту назад, Сергей Соколов сказал:
кто тебе доХтор, что ты не знаешь и НЕ ПОНИМАЕШЬ, что при выборе Антенного усилителя важен его СОБСТВЕННЫЙ Коэффициент шума! :)
8 минут назад, KRAB сказал:
видел в магазине где увч покупал рядом грозозащита похожая на сам увч якобы предотвращает все это безобразие не стал покупать а тебе что-нибодь известно уб этой штуке?
3 минуты назад, KRAB сказал:
конечно, мы их производим :)
и как работает? а принцип можно? а защитит ли увч? не ухудшит ли сигнал?
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
