Разъемы 2РМ, РС и др.
Продам
2РМ22КПН10Г1В1  100р/шт
РС50ТВ розетка кабельная, с кожухом  100р/шт
новые, в упаковке
Цена ориентировочная, если много - предлагайте свою.
Доставка Ваша, почтой.
Оплата на карту СБ
yurij.tatarenko@mail.ru
Возможно тема будет пополняться.
Изменено пользователем Юрий_Uri
2РМ22КПН10Г1В1  100р/шт в резерве
РС50ТВ розетка кабельная, с кожухом  50р/шт, около сотни штук, отдам все за 2000р.
2рм27кпн24ш1в1  70р/шт 38шт, отдам все за 1500р.
РС19ТВ розетка кабельная, 200р/шт
новые, в упаковке
2рм22кпн10ш1в1 200р за 4шт
2рм30бпн32ш1в1 100р за 2шт
Последние 2 позиции новые, но без упаковки.
2РМ22КПН10Г1В1  100р/шт проданы
РС19ТВ розетка кабельная, 200р/шт в резерве
новые, в упаковке
2рм22кпн10ш1в1 200р за 4шт в резерве
новые, в упаковке
2рм30бпн32ш1в1 100р за 2шт новые без уп.
ср-75-280фв 57шт,  ср-75-291фв 8шт  - 1000р за все ср-75 (57+8)
аттенюаторы (р)д2-32,  в упаковке, 1000р/шт
новые, в упаковке
аттенюаторы (р)д2-32,  в упаковке, 800р/шт
новые, в упаковке
аттенюаторы (р)д2-32,  в упаковке, 500р/шт
новые, в упаковке
аттенюаторы (р)д2-32,  в упаковке, 300р/шт
2рм27кпн24ш1в1  70р/шт 38шт, отдам все за 1000р.
новые, в упаковке
2рм30бпн32ш1в1 бонусом к 2рм27 / новые без уп.
ср-75-280фв 57шт,  ср-75-291фв 8шт  - 500р за все ср-75 (57+8)
новые, в упаковке
новые, в упаковке
новые, в упаковке
2рмдт18кпн4г5в1в  150р/шт новые, 0312Г, без упаковки.
новые, в упаковке
2рмдт18кпн4г5в1в  проданы
новые, в упаковке
В 13.11.2017 в 16:17, Юрий_Uri сказал:
новые, в упаковке
Предлагайте Ваши цены, не стесняйтесь.
2рм27кпн24ш1в1  70р/шт 38шт, все за 1500р.
новые, в упаковке
ср-75-280фв 57шт,  ср-75-291фв 8шт  - 800р за все ср-75 (57+8)
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
