Помогите запустить d2ge-320sc0-r3.
Есть светодиодные планки от телевизора какого то, маркировка планок d2ge-320sc0-r3. На планке 9 светодиодов под рассеивателями. Есть большое желание сделать подсветку в дом. Какой ток нужен этим планкам, что бы их не сжечь и получить близкое к максимальному свечение?
Разъясню: если яркость больше не увеличивается или изменился оттенок свечения, убавляйте ток. Включать нужно импульсами не длинее 500мС
Спасибо.
Но пока не отчего импульсного запитать, только постоянное напряжение есть. Как я понял, для 9 последовательных светиков нужно не менее 27v?
Стоп! Вы не так поняли. Я имею ввиду - включил и быстро (в течении 0,5с) выключил, пока диоды не успели поджариться. Кстати, там ограничительные резисторы есть?
Кстати, если бы вы нашли драйвер, от которого питались эти линейки, жизнь стала бы проще
Драйвер что то не искал, но нашёл такие диоды на али. Параметры 1w 350mA. На всю линейку можно подать 30 Вольт, ток при этом 350мА, но на сколько их хватит неизвестно. Драйвер значит выдавал 150 Вольт, т.к. 5 планок зацеплены последовательно.
Запитал от 29 Вольт, ток 250 мА.  Кому интересно ссылка.
Спасибо, думаю для нас это уже пройденный этап. А диоды -то заработали? Нужный результат получен? Кстати, если они 1Вт, то лучше их питать не через ограничительный резистор, а через стаблизатор тока типа 318 и т.п. Но это просто дружеский совет. У Falconista есть довольно масштабная толковая статья об этом. Думаю, найдете, если интересно.
Да, заработали диоды, уже больше 10 часов светят при 280 мА, при прикосновении сверху непосредственно к диоду адски горячо видимо фотоны палец жгут, но со стороны платы нагрев не значительный.  Думаю, что если их выводить на близкий к максимальному току, то стабилизатор тока обязателен. Щас ток гуляет в пределах 275-290, наверно можно забить на это. Блок питания очень стабильный, от какого то кассового аппарата.
Изменено пользователем Александр Юшко
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
