Помогите разобраться со схемой
 Извиняюсь ошибся на счет микрухи. И ещё вопрос, конденсаторы 330 - это нанофарады и пикофарады?
просто буква выглядит одинаково на русском и английском, а значения разные:huh:
Изменено пользователем Evgeny555
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
Да, действительно, а имел ввиду 330нФ или 0,33мкФ
Спасибо вам огромное за схему, прибор собран, и отлично работает, чувствительность регулируется на раз, ОТЛИЧНЫЙ  ПРИБОР.
Ещё раз спасибо
Да не вопрос, коллега! Вас вон и Минздрав предупредил, что начинать нужно с простого. Внешне простая схема может быть крайне сложной в отладке. Если интересно - работайте, развивайтесь. Удачи!
Кстати, а что вы использовали в качестве сенсора ("антенны")?
В качестве антенны использовал коаксиал(средний и оплетку вместе), работает на ура
Ещё прикрутил пищалку от бесперебойника(там встроенный генератор), теперь не только светоиндикация, но и звуковая
Вы единственный человек кто действительно помог, просто я не надеялся на хорошую помощь, обычно здесь пытаются унизить что я чего-то не знаю.
А вам БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!
@Evgeny555 Ну показывай схему и фотки что сделал
 Я недавно делал так называемый кабель трекер
И в приёмнике сделал почти также - антенна сантиметров 10 кабеля(2,5мм кв) потом переменный резистор 1 МОм , потом полевик(его выдернул из китайского электретного микрофона) и потом УНЧ на микросхеме и на выходе динамик
Всё питается от литиевой батарейки от мобилы
Также встроил фонарик на 2-х белых светодиодах(их из зажигалок выдрал)
Просто прелесть
Схема уважаемого  Soundoverlord
Но у меня камера херовая получилось вот.
Практически весь монтаж выполнен в smd, но в спешке не отзеркалил плату, по этому микросхема операционника впаяна со стороны дорожек+кт315 тоже, провода идут на переменник, светодиод, питание.
Видишь какой у меня получился тараканчик :D
@vas320 , на сколько я понимаю затею автора, чувствительность в этом процессе не всегда играет в пользу. Ему нужно как можно точнее вычислить очертание проводки под штукатуркой, дабы не задеть ее перфоратором или штроборезом. Проводка времен фараонов его не интересует.
@Evgeny555 , если что можете без проблем варьировать параметры петли ООС. ОУ - штука гибкая (в известной мере)
1 час назад, Evgeny555 сказал:
И вам спасибо на добром слове!
Вы всё правильно написали, ОУ можно настроить как захочешь, и если настроить ООС, думаю и бетон прошибет:D
Побольше-бы таких людей как ВЫ
Входной каскад можно сделать как здесь
Полевик как я уже сказал можно вытащить из любого электретного микрофона из телефонов , магнитофончиков и тд
Из маленьких микрофонов от старых мобил выходят круглые платки  с SMD транзистором
А вот R1 нужен больше. Иначе чуйка будет как у моего (там тоже входной делитель 1М). Кстати, хорошо, что заговорили об этом. У моего тоже можно поднять чуйку, увеличив резисторы входного делила и взять ОУ с полевыми входами (например К157УД2)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
