Ремонт Sonyericsson T630
SonyEricsson T630 провалялся 2 дня в воде. При попытке включить признаков жизни не подает, за исключением падения напряжения питания с 3.8v до 3.6v в момент отпускания кнопки включения. На экранированных участках платы слой какого-то серого г**на. Какие действия выполнить и как правильно промыть и высушить плату телефона.
То что нас не убивает, то делает нас сильнее.
:ph34r: Совет тебе ,
если плата сухая,
промой её в растворителе 646 с зубной щеткой,
тока ей аккуратно арудуй,
чтоб не нарушить еще оставшиеся ,ненарушенные связи деталей с платой,
после высуши феном ,
паять не следует,
и пробуй включать ,
если оживёт ,то еще немного поработает,
потому как если корозия пошла то помоему её трудно остановить.
А что значит плата сухая? Воды на плате уже нету. Но под экранированными крышками плата покрыта серым окислом, блестит.
Изменено пользователем Nothing
Вчера заодно с T630 промыл и T600. В итоге T630 по прежнему не ожил, а T600 включился, но сеть не ловит (после недолгого поиска, 7 - 10 сек, пишет что нет сети). Тут проблема в радиоузле или достаточно программного вмешательства?
У меня вслучае не неаходит сеть, после разборки телефона оказалось просто отошла антена!!!
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
как одно так и другое.Эриксон вобще чудные в этом варианте,а некогда не лезу шить ударники-утопленник,только если это не S.E!Был один случай,давно,когда Т610 считался чуть ли ни самым крутым аппаратом,так вот пришел он ко мне утопленник,причем давненько!Телефоном пользовались примерно 2 месяца после утопления и все внутри процвело!Пришел он с жалобой на сеть,через 10 минут верчения у меня в руках перестал жить вобще.Промыл,просушил,прочистил,включился-но грузился с 10 раз,тоесть 9 раз просто висели часы на экране и 1 раз тел всетаки включался,но не находил сеть!После долгих мучений я пролил в тел GDFS и как не странно этот гад ожил.Вот собственно так!
security
Насколько я знаю GDFS - это какая-то область в памяти телефона в которой хранятся его сервисные настройки. Как перезалить этот GDFS? Возможно это сделать при помощи сервисного кабеля на МАХ232 или МАХ3232? Если да, то какой софт использовать?
В общем как залить GDFS я понял. Но сам GDFS под T630 нашел, а под T600 не могу найти. В дистрибутиве SETool его тоже не оказалось. Буду продолжать поиски.
