Работа Энергосберегающей Лампы
Господа электрики и электронщики есть надобность запитать энергосберегающую лампу от 12в.
Может кто сталкивался прошу совета.
Идеи типа преобразовать напряжения из 12 в 220в не интересуют.Смысл переделать саму лампу что бы работала от 12в.
:o
"Кто хочет сделать - ищет средства; кто не хочет, ищет причины"
:blink: Этак вы загнули сударь,вам так и так предётся собирать преобразователь,только не с 12 на 220 а с 12 на на много больше(точно не скажу ,зависит от лампы).
;) А тот что внутри лампы ,помоему на 12 не переделаеш (если только все детали заменить),или я ошибаюсь!
Если имеешь 12В переменки а не постоянки,то нет проблем. Повышающий трансформатор и просто после него лампа.
А если постоянка 12В то малой кровью тут не обойтись. Самое простое что приходит в голову это использовать для повышения напряжения комповский УПСник.Заранее выкинув из него штатный аккум,и подкинуть сюда имеющиеся у вас 12В.
Ну лампа внутри это генератор работающий от 220в.Почему бы этот генератор не запустить от 12в.В принцепи я не вижу особых проблем.Просто может кто делал?может у кого схема лампы есть,что бы не перерисовывать.Я конечно понимаю что прийдётся перематывать трансформатор ,но задачя стоит именно такая.В принципе можно выкинуть из лампы электронику и заменить своей, но хочется попроще.
А ещё если кто знает какое нужно питание для самой колбы лампы?
Изменено пользователем 2428104
Тип и Мощность лампы?
Напряжение сильно зависит от мощности и длины трубки, зная тип можно уже копать дальше.
Делали такое, схем куча, на форуме обсуждалось не раз, прежде чем писать, лучше сначала посмотреть, что уже было раньше, на форуме поиск есть.
Например
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16173
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19162
И еще одна тема нашлась
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17667
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Господа спасибо конечно за ссылки ,но это немного не то.Как с нуля всё собрать я как бы разобрался сам.Мне надо именно переделать родную схему .Делать всё с нуля конечно легче,но надо что бы и в корпус от старой лампы влезло.Внешне лампа не должна отличятся от своих 220в собратьев.
А лампа 11вт. Обычная лампа с обычным цоколем,только энергосберегающяя.
Переделаем, не вопрос.
Ты лампу все равно разбирать будешь, можно цоколь снять и померить, какое у нее напряжение в рабочем режиме, при этой мощности там примерно вольт 80 должно быть.
Можно и схемку срисовать, по крайней мере тип микросхемы балласта узнать.
Где-то схема подобной лампы у меня была, но сейчас найти не могу, возможно на выходных отроется.
всем огромное спасибо ,но кажется изготовить всё новое будет проще ,чем переделать родное.Вообщем-то я над этим уже работаю.
Кстати о схемотехнике? У кого то может есть готовое решение?Буду рад что бы не очень маятся.В нете нашёл кучу всего.Но всё какоето карявое.То ток слишком большой, то трансформатор больших размеров.А хотелось чтобы ток в пределах 300ма ,и трансформатор маленький что бы в лампу влез.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
