Нужон Фильт Для Саба.
есть саб мощностью 350Вт, 8 ом, усилитель зверь (эхо войны :rolleyes: ) советский (Степь 103) на 8 омах 100Вт качает саб неприведи гасподь но вот СЧ и ВЧ не дают раскачать на всю....плиз помогите с фильтром...посоветуйте чего и как делать...
Не сочти за наезд, а сочти за совет "Ветку Предусилители, темброблоки, фильтры читать пробовал?" перед глазами уйма схем и тем.
Что не делается, то к лучшему !!!
непонел зачем мне пред усилитель.......мне надо СЧ и ВЧ убрать....
Я Вам дал подсказку где и чего искать дабы думать начали что как и где :) Вы хотите усил Степь 103 пустить по саб совсем ? сделать его чисто сабовым или Вам нужно его запустить без СЧ ВЧ просто дял проверки саба? Конекретно что нужно от усила, что нить паять будем к нему в виде фильтра? или усил перелапатим под Ваши нужды? и сигнал от куда берём? с компа? в компе сабовый выход в звуковой есть?
Я хочу подключить к усилку сразу саб СЧ и ВЧ динамики.....но на нем нет выходов под эти динамики....соответствено он выдает широкий диапазон частот 40-20000Гц....и надо чтото сделать чтобы разделить частоты..
Я правильно понял одним усилом запитать и САБ и ВЧ головы и СЧ головы так? если так, то у вас один вариант либо питать СЧ+ВЧ(к ВЧ подключить конденсатор дабы срезат НЧ СЧ состовляющую) или САБ но по входу усила нужон LPF фильтр который срежет всё что выше 150Гц (фильтр желательно регулируемый дабы Вы сами могли по Вашему вкусу выставить частоту среза) по фильтрам вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
