Помогите советом с ЦМУ "Радуга 3"
не могу понять причину, не горит ни один канал, на кнопку "С" не реагирует, при замыкании анода с управлением на тиристоре лампочка каждого канала загорается, не могу найти управляющее напряжение, помогите, подскажите где копать?
24 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Для начала
нужно понимать - знает ли он с какой стороны брать паяльник и какое вообще отношение имеет к радиоэлектронике.
Если тебе не понятно - я сразу скажу - он просто клиент с "0" ЗНАНИЯМИ, которые не оправдываю его тему в песочнице.
Дальше нужно давать КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ на поставленный вопрос, который у автора звучит как:
34 минуты назад, владимирович сказал:
На него давно существует исчерпывающий ответ с мануалом - он находится тут: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
а как можно найти то, что ты не знаешь как искать?
Ты брал сигнал с генератора? Смотрел его прохождение по тракту? Относительно чего? Каков уровень? Что приходит на тиристор?
краб, если я не ошибаюсь, тут темы для начинающих, паяльник держу за жало :) , схема есть, тиристоры прозвонил, просто до меня там лазили все кому не лень, техника государственная, и ещё, я не занимаюсь профессионально ремонтом аппаратуры, просто нужно восстановить не списанную цветомузыку. а на счёт "где копать", молодец, выпендрился, самоутвердился за счёт более слабого ( в знаниях и опыте).
Изменено пользователем владимирович
35 минут назад, владимирович сказал:
Тогда фото внутренностей увидеть бы
Все законы-имитация реальности
Только что, TUNGSRAM сказал:
фото пока нет, не был готов к этому, ЦМУ на работе, попробую завтра снять и выложить.
3 часа назад, владимирович сказал:
это не дает право на ремонт аппаратуры через анальное отверстие!
вот кому нужно - тот и должен для начала поиметь ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ, алгоритм поиска я написАл выше. Без этого - гадать ЧТО там у тебя - никто не будет ни в каком разделе ... Пока это "не для начинающих", а для Корзины уровень темы.
краб, я с вами не собираюсь бодаться, в преть я буду игнорировать ваши высказывания. не можете ничего дельного сказать - лучше промолчите...
6 часов назад, KRAB сказал:
если у меня были бы знания и приборы, зачем я сюда пришёл бы?
3 минуты назад, владимирович сказал:
Тогда выкладывайте схему неисправной части с промерами напряжений .
@colorad , тут же
хотя бы что такое "начальная стадия ремонта" немного осознает , а то думает и нарисуют за него и пальцем покажут,  за то что пару строк написал .
@владимирович , если у Вас есть родная схема приставки, приведите ее. Или проставьте номера проводов для указанных точек.
Интересует точка A (B = 2, C, D = 15, 16).
И проверьте напряжения, указанные на схеме.
1 час назад, mvkarp сказал:
  Показать содержимое
хорошо, схему отсканирую и вставлю на днях, всё на работе, а я выходной.
В 09.09.2017 в 00:03, mvkarp сказал:
Прежде всего проверьте стабилизатор +12В.
нет там 12 вольт, на коллекторе VT3 11.6 вольт, а на базе 6.8 вольт, все ёмкости новые, все транзисторы проверены, с трансформатора Т1 на VD7, VD8 выходит по 10.6 вольт, это нормально? на схеме нет обозначений в точках выхода с Т1..
@владимирович  То что 10,6 Вольта , то это же переменка
После выпрямление оно превращается в напряжение  в 1,4 раза больше
Если на базе 6.8 Вольт значит на эмиттере VT3 блока питания  около 6 Вольт
Это так ?
Или что-то много жрёт в схеме или R9 неисправный
@vas320 R9 замерял, показал 506 ом, а вот что может жрать, не найду никак, а по поводу VT3 вы правы.
Слегка обработал:
6 часов назад, vas320 сказал:
Перерезай дорожки
Похоже, система модульная. Можно поочередно отпаивать точки 2 в платах и измерять потребляемый ток. Также может быть неисправен транзистор VT3 в блоке питания (А7). Его проверьте в первую очередь. (Откровенно говоря, он там вообще не нужен.)
Заодно проверьте/замените С8, С9 блока питания.
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp VT3 проверил сразу, С8 С9 и остальные ёмкости во всём устройстве, новые.
@mvkarp а чтобы убрать VT3 что нужно сделать?
Закоротить все три вывода.
Но если же VT3 в порядке (в чем лично и сомневаюсь - лучше сразу заменить), то ищите потребителя с высоким током потребления.
@владимирович , учитывайте, что исключив транзистор и имея где-то в цепи неисправность с мощным потреблением, можно загубить другие элементы питания.
Непременно контролируйте хотя бы напряжение на линии цепи 2. Если проседает, долго не держите аппарат включенным.
