Sony KV-V1400K (шасси SCC-E50G): не включается
Несмотря на почтенный возраст шасси, подобное ранее мне не попадалось, поэтому решил посоветоваться с бывалыми.
Напряжения на выходах БП сильно занижены (на +В 11,4В), ТПИ издает хорошо слышимый дребезжащий звук. Снял нагрузки с маломощных выходов, +В нагрузил лампой - напряжение просело практически до нуля. Монтаж осмотрел, все элементы "горячей" части прозвонил с пристрастием - ничего аномального не обнаружил. Силовой транзистор внутри STR5441 прозванивается как исправный, работающий с ним в паре вроде как тоже (насколько это возможно оценить с учетом наличия внутримикросхемных связей).
Насколько я понял, дежурки как таковой в этом БП нет, да и сам БП примитивный, так что вряд ли я упустил что-то значимое. Но все же лишний раз хотел спросить: нет ли иных вариантов, кроме неисправности STR5441? Возможно ли, что при ее частичной неисправности какая-то генерация вроде как и присутствует (11,4 на +В), но режим работы БП далеко за пределами штатного? Микросхемы в продаже нет (только долгий заказ), потому нет и возможности для натурной проверки, а определиться крайне желательно.
Sony KV-M1400K.pdf
STR54041.PDF
Причиной отсутствия запуска телевизора оказался именно дефектный диод D604 в канале выпрямителя +В. Прозванивается он как абсолютно исправный, при выпрямлении сетевого напряжения даже под нагрузкой работает без нареканий, но на частоте работы БП функционировать отказывается. Да, опыт - вещь незаменимая, потому я искренне благодарен KRAB'у за наводку. Не скажу, что сам не сталкивался с разного рода проявлениями деградации переходов диодов, но чтобы вот так однозначно и категорично - даже не припомню...
Несмотря на отсутствие видимый следов предыдущих ремонтов, шасси было практически в неработоспособном состоянии - пайки всех выводов крупных ИМС, а также транзисторов видеоусилителей на ПК имели малозаметные кольцевые трещины, в результате чего спектр проявления дефектов был невероятно широким - хаотичное изменение вертикального размера, нарушение баланса белого, появление ЛОХ, пропадание звука, нарушение строчной синхронизации, исчезновение цветости и т.д. Немало помаялся, пока привел ТВ в стабильно работоспособное состояние.
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
