МД Терминатор ПРО
Терминатор ПРО  ,МД  детектор ,двухтональный , на железо низкий тон ,на цвет высокий ,естественно МД  самодельный ,в комплекте то что на фото ,рекомендации все дам . Катушка от  металлодетектора  АСЕ 250 ,вернее корпус - штатный ,в нем собранна катушка на данный детектор. Питание 8 - 11  вольт ,органы управления понятны и просты  , цена 7 т.р. Без штанги и акб. Кабель питания со штекером в комплекте ,сам блок без крепления ,я рекомендую сделать типа кассеты под блок для крепления на штангу ,вообщем есть варианты.КАБЕЛЬ РОДНОЙ ОТ АСИ - 250 . Встроенный динамик ,выход на наушники ,при этом динамик отключается ,контроль питания , громкость звука конечно не сильно зависима от регулятора ,но при наушниках   сильно помогает , Режим пляж ,т.е. только цвет , и то что находится на пляже ,исключается железо, медь ,вообщем специфичиское использование ,от фольги и до бронзы . Катушка не большая ,но жалоб на этот размер не слышал.
Изменено пользователем str691
Могу предложить ,другой блок с этой катушкой ,Фото другого блока с другой ,,,органамикой,,, ,вместо переключателя низкого тона стоит , регулятор громкости низкого тона ,блоки совместимы с данной катушкой , конденсаторы стоят в катушке .Или продам его отдельно .
Данный детектор продан ,на другом ресурсе ,больше нет , Есть только блок Терминатора ПРО ,без катушки . Внешний вид почти такой же ,только вместо один -  два тона ,стоит регулятор громкости низкого тона.
  • 2 года спустя...
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
