Расчет Сопротивления
  • Ответов 109
Изображения в теме
Ну а если 1 на 39 В???
Можно, только минимальный ток стабилизации ему обеспечьте, если он мощный.
У меня возникло 2 вопроса:
1. Кто мощный ток или стабилитрон???
2.Как это обеспечить, если мне необходим ток 2А ну или около того???
Подскажите пожалуйста !
А вот чуть не забыл - выдаст ли этот стабилизатор 2А при39В при данном стабилитроне????
Gutta cavat lapidem
Первое : Есть такое понятие как минимальный ток стабилизации при котором стабилитрон может работать Задается он резистором .меньше дашь и он не будет работать ( с ним ничего не случится. не сгорит .это как лампочка при малом напряжении не горит ,при большом сгорит!. Только тут вместо напряжения ток!)Узнать можно в справочниках. Второе: одним стабилитроном У Вас не получится!!! и не мечтайте . Или курочте трансы, что я не советую. или делайте настоящий стабилизатор. Третье: на стабилизатор можно ставить любые стабилитроны . А что самые распространенные у Вас дефецит. Ведь и пересчитывать не надо! И самое главное поищите литературу для начинающим.
С уважением М.Васильев
А этот стаб что не настоящий???
Что значит "одним стабилитроном"
- Один стабилитрон вместо всей схемы?
- Или же два вместо каждого что указаны на схеме????
Что Вы подразумеваете под "самыми распостраненными"?
Gutta cavat lapidem
Давайте приведем все в порядок.
Мы сейчас пока говорим о стабилизаторе, предложенном Максимом Витальевичем выше.
В этом стабилизаторе имеется два стабилитрона, которые определяют напряжение на выходе стабилизатора.
Каждый стабилитрон можно составить из нескольких или поставить один.
При установке одного маломощного стабилитрона типа КС536, КС528 на большое напряжение ничего менять не надо. Иногда используют мощные стабилитроны типа Д816Г у которых минимальный ток стабилизации большой и резисторы 2,7 кОм его не обеспечат. Мое замечание было только насчет этого.
К стабил-ну Д816Г можно подобрать резистор в данном стабе????- Я нашел пока только такие в продаже!
Если не трудно скиньте пожалуйста параметры по КС536, КС528 - у меня их нет в справочнике!
Gutta cavat lapidem
Здравствуйте . Полностью с Вами согласен. на все 100. Советую вот это почитать. Может что то пояснее будет
Серхио у вас есть 814? можно набрать ими и меня тож не надо .Это ведь самые самые распространенные . можно даже с разными буквами последовательно соединять.
Этот листочек отсканирован в зеркальном отображении. :unsure: Поправте, если несложно :( 2-й листик
Изменено пользователем Serhio
Gutta cavat lapidem
Блин гроза. В принципе на будущее заходишь на сайт ж Радио скачиваешь DjVu устанавливаешь и вся литература всего мира доступна! в архив идешь и скачиваешь все ,что надо.
Подскажите пожалуйста в данном стабилитроне используются стабилизаторы КС220Ж, которые имеют Uст номинальное = 20 вольт, а U вторичных обмоток транса должо быть 24в а на выходе стаба 9в. Подскажите где правда???
Gutta cavat lapidem
... на выходе стаба 9в...
На выходе +-19 В, напряжение немного падает на транзисторах.
Вопросик:
Д816Г Iст min=10 мА, Iст max = 150 ма. Ток УНЧ = 2А. Как будет работатть стабилитрон? Или откуда плясать. Обеспечиться ли ток для работы стабилизатора???????????? Помогите пож-та
Gutta cavat lapidem
Iст min=10 мА охначает что минимальный ток нагрузки не менее 10мА. через стабилитрон протекает ток такой же как через нагрузку поэтому только с помощью ставбилитрона и резистора ты больше 150мА получить не сможеш.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Д816Г Iст min=10 мА, Iст max = 150 ма. Ток УНЧ = 2А. Как будет работатть стабилитрон? ... Обеспечиться ли ток для работы стабилизатора?
Для обеспечения минимального тока стабилизации необходимо сопротивление (вместо 2,7 кОм) не более R=(38-20)В/0,01А=1800 Ом
Если добавить сюда ток базы и про запас, то можно его выбрать около 1 кОм.
То есть вы хотите сказать,что более 150мА от стабилизатора не выйдет :unsure: А на УНЧ мах ток 2А. Значит 70 -80 Ватт Я никак не получу????? :unsure:
Видимо мне необходимо соединить несколько стабилитронов. Как я нашел Д815г Uном = 8,2в, а I= 950мА. Взять 3 штуки??? Наверное так!!!????
Gutta cavat lapidem
Ну что за паника. Во первых ток нагрузки стабилизатора не зависит от тока через стабилитрон !!! Запомни это. Я думаю , что лучше 814 стабилитрончики.ставить: габариты меньше. .А такие(815-816 ) на небольшие(100-400) тока раньше предназначались,пока интегральные стабилизаторы не появились 142 или импорт!. Второе ток нагрузки ограничен возможностями мощных тр-ров.
Не запутывайте, пожалуйста, человека, мы не рассматриваем тут простейшие стабилизаторы, состоящие из резистора и стабилитрона.
А стабилизатор, предложенный Максимом Витальевичем, вполне обеспечит ток и больше 2 А с любыми стабилитронами на нужное напряжение.
ВОТ ВОТ!!!! Это мне и надо было услышать еще пару десятков сообщений назад!!!! Все оказалось элементарно просто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gutta cavat lapidem
Только если будете использовать Д816, не забудьте уменьшить R3,R4
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты !
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
