Заводские платы ПУ Натали и ТБ Матюшкина
Продам лишние ПП ; 1. ПУ Натали и 2. ТБ Матюшкина заводские (1.6мм толщина - черные) по цене приобретения..
1. 250р
2. 200р
доставка за Ваш счет..
