Расчет Корпуса Для Колонок
Дело не в лени а в том что динамики дешёвые фирмы не известной по надписям на них самих ничего найти в инете не смог.
Фотки динамиков в другой теме выше давал ссылку.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=286863
Воткнуты в приличные колонки ещё до меня
У меня вполне себе играли мне хватало.
Потом долго стояли в качестве подставки за диваном.
Хотел использовать колонки как есть но так как выяснилось что динамики фигня значит и ценность самих колонок никакая....
Ну там по такому поводу и колонку сделать более соответствующую проэкту..... по возможности.
Допускаю что потом будут совершенствоваться все компоненты но поэтапно исходя из опыта и средств.
Это будет начальный вариант но хочется по возможности сразу заложить потенциал
Изменено пользователем Karabas_il
Короче, собирается такой ящик :
Теперь вопрос : как правильно соединять динамики.
ВЧ понятно, а как 2 НЧ ?
Через дроссель, а потом ?
Нужно получить сопротивление колонки в 4 Ома.
Динамики тоже по 4 Ома.
На твиттерах есть ригинальный конденсатор и ещё что-то...
2 оригинальных индуктивности неизвестно на сколько .....
Может последовательно с одним из двух одинаковых поставить конденсатор на 1-10 мкФ. ?
Что-б один динамик был СЧ, а другой НЧ ?
Динамиков мидбасовых 4 штука,по два в колонку? Никак 4 ома не выходит. Я бы последовательно сделал. Правда,ВЧ цепь придется подкорректировать делителем
1. На ВЧ я не нарисовал просто....там к самим динамикам уже приклеены конденсатор и ещё что-то от производителя предыдущих колонок.
И я их беру как-бы готовым блоком - динамик с его фильтром.
На фотке видно.
2. На 8 Ом нужно питание в 18 вольт, а для 4 Ом 12 вольт.(где-то вычитал)
Так как я буду подключать к машине, хочется остаться на 12 вольтах....... а там уж видно будет.
Подключить катушку и оба динамика последовательно не проблема, об этом я-б и не спрашивал....
Немножко кашки прочитал. Тут дело такое...много автомобильных усилителей спокойно работают на нагрузку 2 ома. Это если отдельно усилитель имеется ввиду. Если у тебя просто магнитола,надо знать,какая микросхема на выходе,и тогда ясно будет,2-х омная нагрузка гут или нет. Чего это на твитере синее в упор не пойму...Тестером звонится на сопротивление?
У меня будет не авто усилитель. Смотри :
Караоке Для Авто
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=138994&hl=
На выходе, вроде как TDA8946
Так как пока девайса нет на руках, проверить на 100% не могу....
Синюю квадратную фиговинку прозвоню позже....она, конденсатор и ВЧ динамик спаяны последовательно.
Будет.
Сумматор каналов на выходе из УМ ?
Так как я в электроннике не очень...мягко говоря.... уже даже сток от эмитера не отличу...
И так-как на сколько я понимаю, тем может быть противофаза, то боюсь только готовое решение мне подойдёт.
А значит подобный вариант пока оставим в качестве потенциальной модернизации и усовершенствования.
Мне-б первоначальный вариант собрать, а там посмотрим в какую сторону развивать...совершенству нет предела.
Сининькая хреновина - это видимо катушка... ???
Сопротивление пол Ома примерно....тестер врёт....
Нафига она последовательно с ВЧ динамиком ??????????
можно конечно и на выходе, но это сложнее.. тогда как сумматор на входе можно сделать из двух резисторов, все предельно просто.
Я люблю людей (с) Dolphin
2 резистора ?
Ну тогда совсем другое дело.... :dance2:
А выходы можно в мост соединить на этой микросхеме ?
И ещё вопросики :
1. По поводу этой синенькой хреновинки на ВЧ динамике.
Похоже это катушка. Зачем катушка последовательно с ВЧ динамиком ?
2. Что по поводу предложеной мной схемы ?
Какой конденсатор можно поставить ?
Уточни еще раз название микросхемы
1.Ну катуха как то с ВЧ не совсем вяжется..Можешь сфотографировать родное подключение? И что с обратной стороны *синенькой загадки* написано.
2. У тебя динамики 4 штуки НЧ-СЧ. Зачем их резать на СЧ? Не пойму.
2. Пищалка горит в любом случае, так, что конденсатор можешь ставить произвольно, что под руку подвернётся, не заморачивайся с ним.
Не понял про "горит" ?
Что эначит "Пищалка горит в любом случае" ?
А что тут непонятного? :crazy: Как написано , так и есть - ВЧ динамик горит при подаче всей полосы опред. мощности, а в схаме именно это и представлено. Про полосовые фильтры понятие имеем?
это было сказано именно за подключени по схеме, в которой не нарисован фильтр на твитере
А....про фильтр твитера мне всё ясно и так - как производитель оригинальных АС сделал(прям на твитере фильтр приклеен) так и оставлю, не зачем мудрить.
1. На таитере последовательно конденсатор, "синенькая хрень" с надписью 085А и сам твитер.
На синенькой хреньке ничего больше нет, только сопротивление в 1/2 Ома.... так как тестер врёт может и меньше...
Вот и мне не понятно - если катушка, то зачем она ?
Когда железки получу и буду собирать, попробую отключить и послушать.....
2. Динамики по паре на канал.
Что-б получить 4 Ома в колонке нужно один динамик сделать СЧ....
Мне важно именно разделение 2-ух одинаковых 4-ёх Омных динамиков на СЧ и НЧ.
Так можно получить сопротивление колонки в 4 Ома.
Если я всё верно понимаю....?
В общем получается нечто такое :
Зелёным обозначен твиттер с его оригинальным фильтром.
Оригинальная индуктивность стоит последовательно к динамику который играет НЧ
Коденсатор в 100 микрофарад с динамиком играющим СЧ.
Сопротивление колонки получится примерно 4-5 Ом.
Не туда опять. Взял бы соединил 2 мидбаса параллельно,вторую пару так же и все это последовательно. Вот и будет 4 ома. Зачем СЧ-то? Фильтр как рассчитал,не пойму. http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html тут калькулятор для фильтров,если что
Ну я так понял,будет одна колонка,верно? Не проще ли не городить огород с фильтрами-заморочками,а взять один усилитель,и дело с концом? Не?
