Усилитель Ретро Шушурина
ну это я делал . вот только один из них запускается. один только раз получилось не понял как . Ох тяжко учится новому.
Эти два генератора надо объеденить через резисторы в 1к тогда все ок
Запустил два генератора .похоже как у сухова .понял свою ошибку. надо оба генератора в строку записать. да я так же сделал только еще и кондеры добавил для полной развязки. получил посылку?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Nikolav спасибо!
послал . там в основном пред и оконечные а первые из троек на плате УНА.
Пришло только письмо "послал" а вложений никаких :(
Даю адрес еще раз
2560(собака)hotmail.ru
все вроде ничего. но это чисто субьективно. кто бы действительно протестировал. а то мы люди заинтересованные и можем ляпов не заметить!!!Хотя бы для интереса.
Желательно увеличить перегрузочную способность входного каскада.
Сделай так: в эмиттеры резисторы по 470 ом, и ещё их между собой соедини последовательной цепочкой RL: L=100мкГ, R =22ома.
дроссель наверное заводской можно подобрать из ДП или ДПМ или у Витушкина посмотреть. Спасибо Николаву.
Из последнего варианта платы вопрос: достаточно ли будет конденсаторов 100 мкФ/63В (3шт) зашунтированых пленкой на 0,1 мкФ/100В (3шт) в плечо. Антивозбудную RC цепочку ставить лучше на плате ВК или на плате УН
хватит трех . на плате ВК ставить RC фильтр 0,1мки10-20ом двухваттный и резистор на 10ом ,на который намотай проводом 0,7-0,8мм витки в один ряд( LC-фильтр). посмотри в ветке про усь на отечественных деталях 968 открыл. Я там про Шушурина УМ выложил статью полностью 11\1980год. там и защита от постоянки есть.16 пост ,правда надо установить DjVu.
Сказано - сделано.
Это я уже читал
Выход1.zip
Слушай. может резак с катушкой на выходую клемму повесить! Тут как то все портит.
Еще можно повесить на плате защиты АС.
А в остальное оставляем?
Изменено пользователем 25602
да.
Финальная плата ВК с номиналами
Она типа двухсторонней ? как будто сверху фольга, только цветом не выделена.
