Стеклотекстолит СФ-1-35Г-1,0 ГОСТ 10316-78
Выделю в отдельную тему. Толщина 1мм. фольга 35микрон. Размер листов примерно 290/315мм. Цена за лист 150 рублей.
Отправка из Орловской области, почта, т.к. оплата на карту сбербанка.P71202-111158.thumb.jpg.b0bb98c8849419e70edf7d8dad950ee9.jpgP71205-074823.thumb.jpg.f3d8f39a877384cbf47ca42484d0e2f0.jpg
Приветствую. Можно ли прислать в Крым 3 листа (295*315 мм)? Как можно переслать деньги? У нас работает только РНКБ (банк) и "Юнистрим".
Здравствуйте.
Может Вам проще на Украину перевести, а я вышлю материал, если такой вариант устраивает, пишите в личку.
сем доброго, заказал текстолит из темы, всё пришло быстро, отправили на следующий день, трек следился, ещё и подарок положил за что отдельное спасибо. Продавец порядочный, можно доверять. товар хороший, упакован хорошо.:drinks:
Текстолит отличается от того что на фото, цветом стороны без фольги, он розоватый. А так вроде нормальный текстолит.
с уважением, Кирилл.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
