Ремонт ПНа в усилители Soundstream Tarantula-XXX-6500
Добрый день.Хочу посоветоваться.Имеются два авто усилителя.Схематично близнецы.
Это Ground Zero GZPA 1.6000D и  Soundstream Tarantula-XXX-6500.Проблема обоих выбило силовые ключи в преобразователи напряжения.Впаял в каждое из четырех плеч по одному живому ключу для теста.Все запустилось.Но сигнал на затворе на первичке трансформаторов и на выходе шим TL494 напоминал далеко не квадрат.Решено было заменить ШИМ .После замены усь не запустился.Как выяснилось попались бракованные TL494 с перевернутой маркировкой 1 ноги.Две выжили но думаю это поддельные ШИМ.И заказал пока новые.А на выживших дабы не навредить усилителю хочу попробовать провести запуск на извлеченной плате ШИМ управления.Схема ее отдельно прилагается.На ней я предположительно подписал назначение выводов.Хочу проконсультироваться.Все ли я правильно понял по назначению выводов и смогу ли я ее запустить отдельно от усилителя.
1- THMIS вывод термозащиты. Впаять между землей и выводом 1 платы резистор сопротивлением равным сопротивлению термо резистора установленного на плате УМ.
2- DSPT  вывод.похоже контроль постоянного напряжения на выходе усилителя.Можно оставить в воздухе.
3 SPT вывод похоже сигнал в случае перегрузки по току на выходе УМ.Можно оставить в воздухе
4 REPT вывод сигнал на управление реле на выходе УМ.Тоже можно оставить в воздухе.
5 +12VB вывод +12в питания.Подать с внешнего БП.
6 REMOTE вывод управляющие rem тоже подать +12в с внешнего БП
7 PTLED вывод напряжение появляется в случае ошибки приходит с US3 (ОУ защиты).Управляет ключами QS4,QS11/Подавая в случае срабатывания цепи защиты напряжение на 4 вывод TL494.Тем самым запрещая запуск.Можно оставить в воздухе.
8,9,16,17 PIN выводы можно оставить в воздухе и сциллографом проконтролировать сигнал управления на ключи ПНа.
10 +F,11-F-берутся через цепочку параллельных сопротивлений 100 кОм и 30 кОм. Приходят с цепи питания оконечника +,-116 вольт.Не могу понять какое напряжение будет на выходе.(на ногах платы управления ШИМ 10,11).
14-F_1,15+F_1-также приходят с низковольтной цепи питания блока фильтров.Предположительно на входе сопротивления 12  кОм +,-15 вольт.На выходе (на ногах шим платы 14 и 15) не уверен сколько будет.
Изменено пользователем Дима 1991
Доброго времени суток Вам....Если интересно посмотри тут,возможно найдешь ответ.....http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494_avto.html
Изменено пользователем AMD-007
Ключи выбило не все.Но лежат ждут своего часа все новенькие ключи на замену.Трансформаторы живые судя по индуктивности обмоток и тому что усь все же запускался когда до замены шим было впаяно по одному живому ключу в плечо
Сейчас у меня еще больше желание понять как запустить отдельно плату ШИМ
Так как при попытке заставить усь стартануть на данный момент проблема в том что при запитке с блока питания с ограниченным токов 1 ампер появилась новая беда.Трансформаторы издают прерывистый звон.Как будто попытки запуска но срыв и снова
Вчера пробовал на старых ключах.И в итоге один сгорел после попытки увеличить ток на блоке питания.И сгорели ШИМки.
Драйверы силовых транзисторов вроде живы.По крайней мере не пробиты.Я сомневаюсь в плате шим.На ней уже поменяны конденсаторы ,что на 5 выводе ШИМ.И сами шим на заведомо исправные и протестированные в другой плате ПНа.
Я боюсь попалить новые ключи или их обвязку.Поняв как запустить отдельно плату шим я бы прошелся осциллографом проверил сигналы и уже бы знал что она исправна
---------- Сообщение добавлено 11.12.2017 в 23:57 ----------
В данный момент пытаясь уловить сигналы ослиллографом я рискую еще раз спалить шим и ключи
Буду очень признателен если кто нибудь сможет ответить на вопросы из первого сообщения.Поправить меня если я не прав.Помогите запустить плату ШИМ вне уся
До попытки заменить шим и после запуске на косячных шимках да запускались и пели.Теперь не знаю так как блок питания не стартует.Но КЗ в выхлопе выхода точно нет.Зато взорвалась вчера микросхема с 8-ью ногами на плате управления драйвера УМ.Она как и остальные затерта и схемы драйвера нет.Теперь даже не знаю что это
Воо..такую безнадежку без ремонта отдал недавно. Но там по причине *клиент хотел задарма* ;) Ну понятно ушел с результатам от...уя уши. Где то было что там за микроб стоит. Подобные схемки надо искать тебе из этой линейки
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
