Считыватель Карт Proxway Не Считывает
считыватель карт ProxWay не считывает карты.
Есть схема контроллера Quest
Подключил в точности по схеме считыватель ProxWay PW-101. А карточка не считывается.
Я уже и память очистил, и перевёл контроллер в режим программирования, чтоб снова внести карточки в базу данных, а считыватель не считывает.
Не могу понять в чём дело.
Может кто сталкивался с подобным?
Зараннее огромное спасибо!
петли разрывал или нет??????
В смысле? Не могли бы вы по подробнее описать какие петли?
Т.к. я ничего не разрывал, тупо подсоединил как по схеме сказано и всё.
Да в том то идело что вообще ничего:(
Т.е. когда питание на контроллер подаётся, он в самом начале пикает и индикация мигает(ну т.е. как бы питание подалось) А потом всё, как бы я эти карточки не тыкал, ничего не работает. Перемычки вроде все правильно установил. Проблемма в том что даже в режиме программирования карточек. он не считывает эти карточки, хотя память очищается. Я думал может в прошивке самого контроллера дело, а с другой стороны, если бы прошивка так себя вела, то и память бы не очищалась.
В общем не знаю.
Вот я нашёл инструкцию по этому считывателю http://fizispr.ifolder.ru/2685988
Попробуй проверить напряжение питания , поскольку пикать и мигать он начинает при снижении напряжения питания. (это проверено) Пользую эти считыватели уже второй год проблем не было, только контроллер другой. На схеме контроллера вообще не понятно что куда подключать, напиши хоть как он называется, или схемку поподробнее выложи.
Если подключаешь как на картинке должно работать, манипулировать перемычкой SA13 пробовал? (должно быть 12в) обрати внимание на SA17(Должно быть Wiegand-26) .
Изменено пользователем Dmitry73
