PCD8544 CVAVR помогите разобраться с библиотекой
gogaze
Пытался найти в библиотеках PCD8544 CVAVR написание функции вывода на дисплей Float и других цифровых данных. Нашел только как выводить текст и графику в файле graphics.h. Может у кого-то есть типа памятки Кобзаря для Atmel Studio?
Конечно, хотелось бы самому научится искать прототипы функций в библиотеках.
Как-то коряво все написал, но я думаю - смысл понятен.
readme.txt
Мир не без добрых людей!
Огромнейшее человеческое спасибо! Только я не понял- это библиотеки Кобзаря для атмел студии переделанные под CVAVR???
21 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Я пользуюсь вот этим
Похоже рано обрадовался! При компиляции куча варнингов
Версия CVAVR 3.12 Может поставить постарше (чтобы русский поддерживался) --Порекомендуйте пожалуйста!
Кстати, Ваши исходники у меня тоже не компилируются - 6 ошибок и 12 варнингов (тоже наверно из-за версии CVAVR)
Или Вы исходники кинули чохом, вместе  с библиотеками?
Варнинги.txt
Изменено пользователем gogaze
Я пользуюсь версией 1.25.8 Professional  По ошибке я вам кинул явно избыточную информацию. Там готовый проект, использующий LCD Nokia5510. Можете посмотреть, как там организована работа с ним. Все,что вам нужно для работы с дисплеем размещено здесь
Nokia3310.zip
Эти 2 файла нужно разместить в папке вашего проекта и подключить к проекту файл n5110.c  Далее в своем проекте вы можете пользоваться всеми функциями для работы с нокиевским дисплеем. Как с ними работать понятно из комментариев в тексте файлов. Для вывода на дисплей чисел int и float  я преобразую их в строку стандартными функциями языка С  itoa и ftoa, а затем вывожу строку на дисплей функцией Lcd_print
Изменено пользователем Sergey-Ufa
54 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Вот тут я торможу насмерть! Я считал, что если эта функция есть в библиотеке, то она выполняется автоматом. Я понимаю, что я хам вглухую, но если есть возможность, то покажите, как вывести, например, данные с вывода АЦП.
Lcd_prints (0,0,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("  Б Л О К"));  //Это в Атмел Студио
Lcd_printf (0,1,FONT_2X,(readADC(0)*20.00/1023),1); //Это в Атмел Студио
Да, естественно в CVAVR!!!
Я всегда говорил: "Мир не без добрых людей!"
Изменение информации
В тех исходниках, которые я вам дал, float выводится абсолютно так же, как и в Студии
11 минуту назад, gogaze сказал:
Число readADC(0)*20.00/1023 выводится шрифтом двойного размера с позиции 0 во вторую строку дисплея.
В моем примере я вывожу чуть по другому, но это не принципиально
//вывод на дисплей строки текущей темпреатуры       (2 строки)
       memset(buff, 0x20, 5);
       Lcd_print(3, 2, FONT_2X,(unsigned char *)buff);
       ftoa(Tc, 1, buff);
//вывод на дисплей строки с текущим значением мощности  (1 строка)
       memset(buff, 0x20, 4);
       Lcd_print(10, 4, FONT_1X,(unsigned char *)buff);
       itoa(PWR, buff);
       Lcd_update();
Это как раз мне понятно
ftoa(Tc, 1, buff);
itoa(PWR, buff);
Все выше написанное надо самому как-то определять?
Установил CVAVR 1.25.8 Professional  на ноутбук, Создал проект визардом (настроил только АЦП), дисплей визардом не настраивал, подключил n5110.c, при компиляции ошибка "undefiend symbol 'SPDIF' со ссылкой на строку файла n5110.c while (SPDIF.SPIF!=1);
  Вообще-то я хотел научиться использовать "штатные" библиотеки CVAVR, как в них пишутся функции типа
Lcd_prints (0,0,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("  Б Л О К"));   обычный текст (Это я нашел)
и Lcd_printf (0,1,FONT_2X,(readADC(0)*20.00/1023),1);   (А вот это не смог найти в ШТАТНЫХ библиотеках)
3310ADC.c
Да, и float в проекте подключать надо?
17 часов назад, gogaze сказал:
Где вы это нашли? В файле n5110.c, который я вам выложил,  в определении функции LcdSend написано
while (SPSR.SPIF!=1)  Посмотрите хорошенько.
memset и itoa, ftoa это стандартные библиотечные функции языка Си. Находятся в встроенных библиотеках CVAVR и описаны в его хелпе. Подключаются  соответственно #include <string.h> и #include <stdlib.h> В моем примере они подключены в файле n5110.h
CVAVR 1.25.8 не имеет в библиотеках функций, работающих с PCD8544. Эти функции могут быть только в подключаемых файлах, например в тех, которые я вам дал.
float это тип данных языка Си.
Еще один момент. В CVAVR 1.25.8 в файлах , описывающих регистры I/O AVR-контроллеров (например mega8.h , размещенных в папке inc в директории, где установлен CVAVR) не даются определения бит этих регистров. Если вы будете пользоваться этими файлами , то выражение SPSR.SPIF даст ошибку. Можно заменить дефайны бит их числовыми значениями, например вместо SPSR.SPIF писать SPSR.7  Но можно заменить эти файлы на модифицированные, в которые добавлены определения бит, либо подключить дополнительные файлы с такими определениями (например в добавок к  #include <mega8.h> подключить еще #include <mega8_bits.h>)
Можете заменить папку inc в вашем CVAVR на мою. Там все эти файлы есть.
inc.zip
В 18.01.2018 в 14:35, Sergey-Ufa сказал:
В общем, есть результат! Не все и не до конца осознал, но получилось то, что на скриншоте. В архиве проект (CVAVR 1.25.8 Professional ) и схема в Proteus 8.6.2.
При желании можете посмотреть. Может еще что подскажите.
Nokia3310.rar
Мои поздравления! Этот этап вы выиграли!
Спасибо! Жалко, что на версии CVAVR 3.12 с этими библиотеками даже англицкий не удалось вывести, вернее - вообще ничего.
Осталось еще убедиться, что перевод float в строку очень повышает эффективность и научиться это делать.
Нашел на просторах инета библиотеку для CVAVR 3.12  Nokia 5510/3310 с поддержкой русского языка.
Только оттуда удалены 3 функции - lcd_update lcd_print lcd_printf . Вот бы их вернуть туда!!!  Сутки промучился - тяму не хватает.
Цепляю архив, там все
5110_CVAVR312_RUS.rar
Эта библиотека сильно упрощенный вариант предыдущей. Там отсутствует увеличенный шрифт, функции вывода упрощены за счет того, что позиционирование курсора производится только с помощью отдельной функции, вывод данных float и из flash в них не встроены и т.д. Думаю. что мои исходники без особых проблем можно запустить под 3.12
В 17.01.2018 в 11:42, gogaze сказал:
Warnings я видел - ничего серьезного нет. А какие там Errors ?
8 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Сделал в CVAVR3.12 с Вашими библиотеками. Скомпилировался без ошибок, только варнинги, но на дисплее мусор.
Warning: C:\Users\Admin\Desktop\_tes5510t\n5110.c(254), #included from: new_tes5510t.c: suspicious pointer conversion        (n5110.c)  LcdCache[LcdCacheIdx++]=pgm_read_byte(&(FontLookup[ch])) << 1;
Warning: C:\Users\Admin\Desktop\_tes5510t\n5110.c(263), #included from: new_tes5510t.c: suspicious pointer conversion        (n5110.c)   c = pgm_read_byte(&(FontLookup[ch])) << 1;
 В версии 1.25.8 этих двух строк нет
То, что линкер предупредил о неиспользуемых функциях - это понятно
Warning: n5110.c(209): unused function 'LcdContrast' was removed by the linker
Warning: n5110.c(368): unused function 'Lcd_pixel' was removed by the linker
Warning: n5110.c(398): unused function 'Lcd_line' was removed by the linker
Warning: n5110.c(465): unused function 'Lcd_circle' was removed by the linker
Warning: n5110.c(524): unused function 'Lcd_rect_empty' was removed by the linker
Warning: n5110.c(498): unused function 'Lcd_rect' was removed by the linker
9 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Ошибки были, когда я Ваш проект компилировал в версии 3.12.
Error: C:\Users\Admin\Desktop\Mega8_Nokia3310\Nokia3310\n5110.c(197), #included from: Nokia.c: undefined symbol 'SPIF'       файл (n5110.c) while (SPSR.SPIF!=1);
Error: C:\Users\Admin\Desktop\Mega8_Nokia3310\Nokia3310\pid.c(65), #included from: Nokia.c: the expression must be a modifiable lvalue   файл (Nokia.c) int main(void)
Error: C:\Users\Admin\Desktop\Mega8_Nokia3310\Nokia3310\pid.c(70), #included from: Nokia.c: the expression must be a modifiable lvalue   файл (Nokia.c) TCCR0=(1<<CS01)|(1<<CS00);
Error: C:\Users\Admin\Desktop\Mega8_Nokia3310\Nokia3310\pid.c(76), #included from: Nokia.c: the expression must be a modifiable lvalue файл (pid.c)    (float)p_term = pid_st->P_Factor * error;
Error: C:\Users\Admin\Desktop\Mega8_Nokia3310\Nokia3310\Nokia.c(144): the 'main' function must return 'void' type  файл (pid.c)    (float)i_term = pid_st->sumError/pid_st->I_Factor;
Error: C:\Users\Admin\Desktop\Mega8_Nokia3310\Nokia3310\Nokia.c(165): undefined symbol 'CS01'    файл (pid.c)     (float)d_term = pid_st->D_Factor * (pid_st->lastProcessValue - processValue);
В версии CVAVR 1.25.8 - только варнинги.
А в общем, Бог с ним! Если приспичит что-то сделать в CVAVR с дисплеем 5110/3110 и русским языком, то можно и в версии 1.25.8 сделать с Вашей библиотекой.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
