Трансформатор от Ригонды Моно
Гость radio-technics
Здравствуйте!
Не могу найти данные по трансформатору от Ригонды Моно.
Удалось опознать, что это ТС-71 (не точно), но это также ничего не дало.
Может кто-то знает какие выводы каким напряжениям соответствуют? А также где вход 220?
Хочу пристроить его в ламповый усилитель.
В мануале, откуда вы скопировали кусок схемы,  всё объяснено.
8 минут назад, fant сказал:
всё объяснено.
Объяснено к каким обмоткам подключаются, но я не знаю где эти обмотки на трансформаторе. Выводы никак не обозначены.
Тогда тестер, как говорится "в зубы" и, в режиме измерения сопротивления,  искать соответствие  физически существующего трансформатора с его схемным изображением.
Ищете обмотку без отводов с самым высоким сопротивлением - это будет анодная. Две обмотки с самым малым сопротивлением, причём одна с отводом от средней точки - это накальные. Ну и две обмотки с относительно высоким сопротивлением и с отводами - это сетевые. Их включаете между собой, как указано в схеме и получаете функционирующий трансформатор.
Накальные видно визуально)
Анодная получается слева на фото - 45 Ом. Оставшиеся красный провод ни с чем не звонится.
С другой стороны звонятся следующие пары: 1 Ом, 7 Ом, 7.4 Ом. Причем в одной изоляции идет 2 провода (толстый и тонкий).
Нашел намоточные данные. Получается что для 220В нужно соединить все обмотки для получения 15 Ом (1+7+7)?
Изменено пользователем radio-technics
Я немного другие данные нашёл. Впринципе по сердечнику трансформатора можно определить, какие из моточных данных подходят к вашему трансформатору.
Трансформатор применялся во многих радиолах того времени.  rigonda_m.7z
Изменено пользователем fant
25 минут назад, fant сказал:
Сердечник имеет толщину 40мм. Значит данные приведенные мной подходят.
Но все же, как верно будет подключить трансформатор. 7 или 7+7 или 7+7+1?
Можно так сделать. Напряжение на анодной обмотке, если верить схеме , около 200 вольт. Я думаю трансформатор не обидеться, если вы на эту обмотку подадите 220 В переменки  и на сетевых полуобмотках проверите напряжение.  Должно получиться  где то около 100 - 120 Вольт на каждой. Что бы получить обмотку на 220 В вам надо конец первой обмотки соединить с началом второй обмотки. Т.е. соединить между собой выводы 3 и 4 трансформатора, а напряжение подать на выводы 1 и 5.
10 часов назад, fant сказал:
Подключил анодку в сеть, получилось следующее:
Коричневый - Черный - 86 вольт (7Ом)
Тонкий Белый - Синий - 86 вольт (7.5Ом)
Толстый белый - Белый - 32 вольт (1Ом)
На накальных обмотках положенные 6 вольт.
Может обмотка с 850 витками все таки и есть первичка?
Под толстым и тонким белым я подразумеваю эту конструкцию:
Для чего так сделано?
Удалось подключить. Спасибо за помощь.
В вопросе помогла разобраться эта информация:
Цитата
Трансформатор питания. Сетевая обмотка содержит 2х(366+56) витков провода ПЭЛ 0,41 сопротивлением 2х(7,5+1) Ом, повышающая обмотка - 850 витков провода ПЭЛ 0,29 (сопротивление 45 Ом), обмотка накала - 2х23 витка провода ПЭЛ 0,1.
Отлично.  Всего лишь за одну страницу общения  пришли к результату.:drinks:
