Навигатор Explay ищу прошивку
atmicandr
Здравствуйте! Ищу прошивку на навигатор со встроенным видеорегистратором Explay. Марку я его не знаю и нигде на нём этого не написано...
Конфигурация такая:
Марка Explay p/n 4021340
маркировка платы YG-108H-V1.3
серийник на корпусе 092120601939
маркировка на наклейке платы YG-108H-W6-ABFRSJ-4G-1D-AS-6LS
серийник на наклейке платы 21020704028
дисплей KD50G21-40NT-A1
операционная система Win CE6.0
ROM 4 Gb
CPU Mediatek MT3351CNA
RAM K4T1G1640F
Flash 29F32G08CBACA
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Привет всем! Есть ли у кого аккаунт на форуме 4pna.com ? Очень нужна информация по ссылке http://4pna.com/showthread.php?t=5258&page=313
На тот форум я смог войти только через тор браузер, остальные попытки успехом не увенчались... Но инфу можно только зарегистрированным получить, а регистрация не получается, так как в ошибку уходит...
Проблема изложена тут: http://remont-aud.net/forum/124-77484-1 (если кому интересно)
Выручайте, мужики!!!
С прошивкой то я вроде разобрался... Тексетовская в железо должна влиться без проблем, только требуется перед этим некоторую работу провести, о которой на закрытом ресурсе упоминается...
Что именно скачать надо? там куча ссылок под спойлерами. Или попробуйте в браузере Хром установить расширение Browsec с ним я только что зарегистрировался
@serega374 гигантское тебе спасибо!!! Мне удалось зарегиться и теперь у меня всё в доступе
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
