Обменяю ништяки на нетбук в Екатеринбурге
Собственно тема такая- я готов поменять несколько вещей на исправный нетбук в Екатеринбурге
Я предлагаю вот что:
1. Блок вентиляторов от какого-то серверного применения (два вентилятора в в модуле);
2. Зарядное устройство Imax B6AC;
3. Пару ЖК дисплеев (один от автомагнитолы, второй от навигатора);
4. Недособранный радиоприёмник Р-45;
5. Несколько микросхем ПЛИС CPLD типа XC9572.
Всю эту кучу готов обменять на исправный нетбук и чтоб с жёстким диском в екатеринбурге при личной встрече в период с 18-го по 20-е февраля этого года. Можно обменяться телефонами.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Не, бро, мне обмен нужен.
Ответ о желании в таком обмене я жду до позднего вечера пятницы, а в субботу утром я выезжаю в Екат
этот вариант не актуален, так как екатовцев заинтересованных нет.
    • Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может "мёртвое" время больше.
    • Ищите бистабильное реле с парой контактов
    • Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать. А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
    • На этот, что ли?: Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на высокий уровень, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
    • @korsaj  Нашел такую железку -  Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит. А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
