преобразователь 24-12 сонар пн 15и
  • Ответов 74
Изображения в теме
On ‎26‎.‎03‎.‎2018 at 6:09 AM, elektrik1kv said:
померили мостом    показания 0.0012Ом......теперь еще больше непониманий . прошу помощи знатоков!
Шунт хорошо впаян? А то мог нагреться и пайка отойти.
Значит, датчик тока тут ни при чём.
Если VT3 выпаять и просто между 1 и 2 ногой ШИМ конденсатор в 100 пикофарад впаять?
Изменено пользователем klarist
частота по осциллографу 35.7 Кгц. вместо r12 ставил переменник- на холостую напряжение регулируется!. нагрузка 5ватт и все просад- ихоть закрутись переменником!.
нет маркировки магнитопроницаемости на этом кольце все перекрутил вдоль и поперек
16 минут назад, KRAB сказал:
И все же проверить дроссель ... там совок похоже ... какова у него проницаемость? Посчитай индуктивность требуемую и сравни со своей
а что с ним могло так быстро произойти? с момента отгорания выходника
В общем поменял конденсаторы и выходник такой который и стоял.  и все !!!!! заработало!!! уже нет ни времени ни желания выеснять в кондерах дело или в транзисторе . ESR кондеров мерить нечем. емкость кажут нормальную. транзистор хз. так что тему можно закрывать .Всем кто принемал участие Огромное спасибо!. и безотказной работы техники вам!(хотя будет не интересно)
7 минут назад, elektrik1kv сказал:
цена на дрова!
Сразу бы сказал, что электролиты - не проверял и не было бы трех страниц!
8 минут назад, elektrik1kv сказал:
не при чем ключ! Гарантирую - вернешь на место и все будет ОК! Это все "литы".
так яж менял их для эксперемента только емкость меньше была
2 часа назад, KRAB сказал:
опыт ценней всего
