Измерение Частоты
Buncle
Всем привет у меня такой вопрос , как можно измерить частоту входного сигнала , и в зависимости от частоты вызывать разные подпрограммы . ( нужно для цмп )
Заранее спасибо . :rolleyes:
Язык ассемблер .
Изменено пользователем Buncle
принцип действия прост :несколько контуров настроеных на нужные частоты,усилитель и управляющие цепи . была гдето схема старая от игрушки управляемой при помощи дудочки...(нота - команда) найду выложу .....но вот как связать это дело с компом увы не знаю
Так мне-же нужно на МК сделать , а то что вы сказали мне совершенно не подходит . Хочу сделать стробоскопическую СДУ на светодиодах . А эта картинка в книге Борисова " Юный радиолюбитель " .
Я так понимаю тебя хардовые схемы не интересуют? Обязательно математику надо?
Тогда берешь сигнальный процессор, вычисляешь спектр сигнала (надеюсь с преобразованиями Фурье знаком), дальше все совсем просто :)
Вот только будешь-ли ты для СДУ сигнальник покупать?
А на простеньких МК строить фильтры не очень приятно, хотя конечно возможно все, при очень большом желании.
Измерить частоту входного сигнала даже для простейших МК не проблема, вот только в музыке чистого сигнала ты не найдешь, там сразу куча частот прется :(
Как советовать, так все чатлане ...
Так пусть и прётся , от этого только красивие будет .
Как можно измерить частоту входного сигнала , и в зависимости от частоты вызывать разные подпрограммы , без дополнительных " сигнальных процессоров " ?
Если взять простой сигнал одной частоты, то все очень просто
Для медленных сигналов:
Возьмем например переход напряжения из "-" в "+"
Легко выявить переход сигнала через "0", особенно аппаратными средствами под названием компаратор
Сбрасываем таймер в момент этого перехода
Выявив следующий такой-же переход смотрим сколько-же там таймер насчитал.
Соответственно мы получили период сигнала в "тиках" таймера
Зная период следования "тиков" таймера (мы их задаем кварцем процессора) и число этих "тиков" мы без труда вычисляем период измеряемого сигнала. А зная период мы уже можем осуществить переход по подпрограммам.
Или вычислить частоту из периода, если это надо.
Для быстрых сигналов:
Для простоты берем тот-же переход через "0"
Настраиваем таймер на 1 секунду.
Сбрасываем счетчик внешних импульсов и таймер.
Когда таймер отсчитает секунду, смотрим сколько насчитал счетчик.
Это число и будет искомая частота.
Можно мерить не секунду а меньше, но тогда точность упадет.
Когда мы имеем дело со сложными сигналами, то там разобраться что к чему относится простейшим методом не получается. Открой програмку звукозаписи и посмотри во что она музыку превращает.
Соответственно тут поступают так.
Оцифровывают сигнал, т.е. получают его образ.
И потом пытаются вычислить его спектр, т.е. сколько какой частоты в этом сигнале присутствует.
При вычислении спектра придется не только Фурье помянуть, но и многих других великих математиков.
Отдельно упоминаются преподы вышки и матана.
В принципе вычисление спектра можно сделать на любом процессоре, но сигнальные процессоры в своем составе имеют сложное ядро с кучей математических команд, с помщью которых математику писать намного проще и веселее.
Изменено пользователем Migray
Извините пожалуйста , можёт я не совсем правильно задал вопрос . Если описать готовое устройство , то это описание звучит так : есть один МК - АТ89С2051 , на одну из его 20 ножек , с микрофонного усилителя подаётся сигнал звуковой частоты а контроллер АТ89С2051 , в котором имеется два 16 разрядных таймера-счётчика должён одним из них формировать импульсы , частота которых зависит от частоты входного сигнала , а другим считать их , и передавать то что он сосчитал МК , а тот в свою очередь , в зависимости от количества подсчитанных импульсов должен вызывать одну из трёх очень похожих друг на друга подпрограмм . Эти подпрограммы являются генератороми импульсов для светодиодного стробоскопа , и отличаются только теми портами на которые подцеплены светодиоды ( красные , синие , зелёные ) . Как это сделать программно ???
П.С Целая поэма получилась :)
Ну :) Если думаете что всё ТАК просто то - как говорится - флаг вам в руки!! У 2051 нехватит мощьности на один канал - неговоря о трёх.. Всё-таки подумайте о тех фильтрах которые предлагали выше... Фильтр то может быть элементарный - пару конденсаторов и катушек... на выход фильтра тригер шмидта и на вход проца - там уже можно сделать дополнительные эффекты... Да и ещё - 2051 кажись неимеет на борту АЦП... У него кажись есть только один компаратор и тот насколько я помню - очень неточный....
Извините пожалуйста , можёт я не совсем правильно задал вопрос . Если описать готовое устройство , то это описание звучит так : есть один МК - АТ89С2051 , на одну из его 20 ножек , с микрофонного усилителя подаётся сигнал звуковой частоты а контроллер АТ89С2051 , в котором имеется два 16 разрядных таймера-счётчика должён одним из них формировать импульсы , частота которых зависит от частоты входного сигнала , а другим считать их , и передавать то что он сосчитал МК , а тот в свою очередь , в зависимости от количества подсчитанных за определённый промежуток времени импульсов должен вызывать одну из трёх очень похожих друг на друга подпрограмм . Эти подпрограммы являются генератороми импульсов для светодиодного стробоскопа , и отличаются только теми портами на которые подцеплены светодиоды ( красные , синие , зелёные ) . Как это сделать программно ???
Тоесть никто не знает как это сделать ? Эта конструкция будет повторятся пару десятков раз , и по этому не желательно приспосабливать дополнительные детали , так как это повлияет на стоимость , и размеры печатной платы ! А сложность программы особого значения не имеет .
Да посмотри ты наконец на реальный сигнал.
Нет там красивой ровной синусоиды, с которой можно работать простейшими методами.
И не помогут триггеры Шмидта на таком сигнале.
А на счет сложности программы ...
Та что потребуется для сигнала смешанного из разных частот, в АТ89С2051 не влезет.
И я не уверен, что тебе удастся такую написать, про обработку сигналов ты ничего не знаешь, да и о высшей матиматике похоже только слышал, что есть такая наука.
Извини, не выдержал. :ph34r:
Это ты не понимаешь. Тебе не один раз сказали, что звук, это целая свалка разных частот и что бы оценить каких частот больше или меньше их сначала нужно выделить, а потом оценивать. Вот тогда и пригодится твой ассемблер.
А то, что хочешь ты, тут мозгов предлагаемого тобой процессора не хватит, а того у которого хватит, будет делать это с задержкой недопустимой для твоей цветомузыки.
Ну почему-же, БлэкФин от АналоговыхДевайсов простенькую видеообработку тянет, и на СДУ задержек не будет, видимых глазу. Вот только стоит он баксов 50, да и ядро посложнее 51-го будет
АЦП тебе естественно потребуется, процессор аналоговый сигнал считать не умеет.
Сначала оцифровываеешь, потом считаешь.
Вот только считать все равно много придется, звук вещь не простая.
В этих вопросах я по сравнению с Вами слабак, но думаю, что общая мысль у меня не особо ложна.
Понятно, что если задаться целью, "любыми средствами".
В обработке сигналов я тоже не очень силен, мне лучше таймеры там, порты, работа на силовые ключи, т.е. что к железу поближе. На ADSP своих проектов у меня и нет, отдельные модули только.
А всякую математику, интерфейсы всегда жена писала, я только так, немного нахватался
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=1629
А вы говорили нельзя :)
У кого нибудь есть мысли о тексте программы ?
Надо посмотреть, исходник найти.
Хотя далеко не все конструкции мастеркита работоспособны.
Но если там вдруг найдется что-то стоящее, постараемся запомнить, учиться никогда не поздно.
Вот прошивка аналогичной штуки , но она для AVR :(
У кого-нибудь есть идеи на счёт АТ89С2051 ?
Как и предполагалось, прога для однотонального сигнала.
Но алгоритм простой, перелопатить с одного ядра на другое - не проблема.
Дерзай, посмотришь на результат, поймешь о чем тебе толковали.
Почему-то на схеме нарисована АТ89С2051 , а в журнале прошивка для АVR . Hасчёт работоспособности - я сам видео демонстрации работы видел .
Если честно , я в AVR полное бревно .
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
