Продам корпус под УМЗЧ (китай)
Продам корпус под УМЗЧ (китай). Нахождение Краснодар, отправка почтой, цена 7000р.
Ширина 320мм, глубина 312мм, высота(по радиаторам) 120мм. Лицевая алюминий 10мм. Остальные панели алюминий 3мм.
В комплекте ручка громкости (алюминий), выключатель кнопочный с кнопкой(алюминий), шурупы, ножки резиновые, гнездо сетевое с предохранителем.
Радиаторы цельные, подошва 10мм, ребра 40мм.
Изменено пользователем ИЭС
Да нет, ты Йопнутый
Я забодался уже от таких ка ты,  модератора просить сообщения удалять , ну не покупаешь, не  нравится что то , пройди мимо пи@дабол.
Зачем на лицевую панель ставить дорогой алюминий? Здесь стоимость определяют радиаторы охлаждения для радиодеталей. Схема морально устарела в плане технических решений, есть решения которые позволяют обойтись без таких радиаторов при этом выдавать звук HIFI.
Для особо одаренных при такой мощности нужно использовать активное охлаждение, это снизит стоимость на радиаторы.
Инженегры называется....
Изменено пользователем Oxford
Я такой же покупал у кота за 7 с чемто 2 года назад.ТАК берите железные листы делайте корпус внутрь радиаторы с вентиляторами (КОНДИЦИОНЭР) Да фреон закачать не забудьте.
Изменено пользователем permyak.1981
8 минут назад, Oxford сказал:
По мне так Вам в другую ветку, интересен усилитель в классе D или В - собирайте, хочется карлсонов - делайте, корпус то тут при чем.
Да мне в принципе без разницы что вы продаете. Просто высказал свое мнение для форумчан , кому надо прислушаются. Вы здесь не один. Прогресс ушел далеко и может предложить высококачественные и эффективные решения в звукотехнике при низкой стоимости.
Прогресс действительно ушел, но при этом не перестали собирать усилители в классе АБ, и многим не нравятся вентиляторы, Ваше мнение в этой теме немного лишнее ;).
Блин не хочу флудить но низкая стоимость и качество это КИТАЙ по электронике а корпуса у них нормальные.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
