UART Low-Speed AT89C51RB2
vitallativ
Привет, ребята. Буду признателен за любую помощь.
Ситуация в следующем:
Мне требуется выполнить миграцию для одного проекта с МК P87C51FB (снятого с производства) на МК AT89C51RB2 (в производстве).
Код переехал отлично, за исключением одной вещи. В проекте реализована связь диагностического стенда с моим блоком, инициализирующаяся кодовой посылкой на 5 бодах (ISO 9141), исходя из которой настраивается передача на 4800/9600. Проблема в том, что UART данного МК отказывается работать на этой скорости. P87C51FB это делал легко.
ДШ гласит:
One can achieve very low baud rates with Timer 1 by leaving the Timer 1 interrupt
enabled, and configuring the Timer to run as a 16-bit timer (high nibble of TMOD =
0001B), and using the Timer 1 interrupt to do a 16-bit software reload.
Т2 у меня занят, Internal_BaudRate_Generator на 5 бод настроить не выйдет. Юзаем Т1 на таймере 1 в режиме 16бит с софтварной перезагрузкой в прерывании (как ДШ завещал). Код (только UART) асемблирую и прошиваю следующий:
$DATE ( 30.06.2018 )
$TITLE ( Project3 )
$NOPAGING
$NOMOD51
$INCLUDE (AT89C51RB2.inc)
        org     00H
        ljmp    BEGIN
        org     23H
        ljmp    serial_IT
        ORG     001BH
        JMP     TM1INT
        org 100h
BEGIN:
        clr     A
        mov     TCON, A
        mov     T2CON, A
        mov     SCON,#50H
        MOV     PCON,#80H
        MOV     TMOD,#10H
        MOV     TH1,#0CFH
        MOV     TL1,#02CH
        setb    ES
        setb    EA
        setb    ET1
        setb    TR1
        mov     A,#55h
        mov     sbuf,A
        jmp     $
TM1INT:
        clr     TR1
        MOV     TL1,#02CH
        MOV     TH1,#0CFH
        SETB    TR1
        RETI
serial_IT:
        jnb     RI, _TI
        clr     RI
        mov     A,sbuf
        mov     sbuf,A
        cpl     P3.5
        ljmp    end_IT
_TI:
        clr     TI
end_IT:
        reti
END
В результате стартовую посылку "55H" МК не отправляет, нога TxD прижимается к лог. 1 и висит, на прием МК также не реагирует. Понимаю, что не показатель, но в протеусе данный код работает прекрасно.
Ко всему вышесказанному добавлю, что запустить UART на Т1 (16bit software reload in interrupt) ни на одной из скоростей у меня не вышло. На Т2 и Internal_BaudRate_Generator, да даже на Т1 в режиме 8бит автоперезагрузки (только высокие скорости) UART работает исправно.
Ломаю голову... Возможно я что-то делаю не так.
В 04.07.2018 в 07:36, vitallativ сказал:
Интересно как вы проверили что код отлично переехал, если у вас прошивка стартовать не может! Но это ладно.
В протеусе на ноге TxD присутствует 0х55??? Но я не вижу где этот код ее значение меняет!
и не вижу где запись в TX регистр uart-а.
И что такое P3.5 и зачем ее ЦПЛ-ить в прерывании UART-а( это ведь прерывание UART-а?)
Ни-чО не понятно!!!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
16 часов назад, ruhi сказал:
Ни-чО не понятно!!!
1. Есть множество вариантов проверить исправность определенных участков и без юарта. Но это не важно, ибо "НО это ладно".
2. По-мойму прекрасно видно:
Цитата
mov     A,#55h
mov     sbuf,A
3. В регистр TxD не пишут, пишут в буфер SBUF, дальше байт попадает в аппаратный сдвиговый регистр.
4. Инверт делаю ПРОСТО ТАК - в целях отладки использую данную конструкцию.
5. Все же остальное практически апнот атмела. CLICK-КЛАК
Изменено пользователем vitallativ
уточнение
4 часа назад, vitallativ сказал:
Ссылка не работает у меня по крайней мере.
Но теперь понятно, в прерывании эхо.
Только вот, если вы хотите чтобы по таймеру у вас байт выходил на ногу ТХ, там должен быть код сдвига и управления этой ногой или ...
Не ужели там тактирование UART-а от таймера предусмотрено, и таймер можно выбрать - 1-й или 2-й???
8 минут назад, ruhi сказал:
И ведь действительно можно.
Тогда попробуй значение в счетчике уменьшить раз в 100 - может ты какой то делитель не учел - если начнет прыгать выход, сможешь измерить частоту и поправить свои константы - настройки бод-рейта.
Изменено пользователем ruhi
очепятка
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
