Vladimir Kozich Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Здравствуйте. Я только начинаю свое знакомство с микроконтроллерами. На выход пина будет подключен коллекторный микроэлектродвигатель через моп-транзистор, соответственно он дает большой шум в цепь питания, который я хочу отфильтровать. Подскажите, пожалуйста, какой минимальной амплитуды помех нужно добиваться для стабильной работы микроконтроллера и периферии(spi sd, adc)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Не нужно подключать двигатель к тому же источнику, что и МК. Примените отдельный источник. С общей массой. Или в крайнем случае поставьте фильтр по питанию МК из диода и конденсатора. Если хотите полностью развязать цифровую и силовую части - применяйте оптопару. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir Kozich Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 1 час назад, chip-chip сказал: Не нужно подключать двигатель к тому же источнику, что и МК. Примените отдельный источник. С общей массой. Или в крайнем случае поставьте фильтр по питанию МК из диода и конденсатора. Если хотите полностью развязать цифровую и силовую части - применяйте оптопару. Нет возможности использовать отдельный источник, это 100%. На данный момент подбираю фильтры и на осциллографе(хватит ли до 10Мгц?) добился более-менее приличного результата, поэтому и спрашиваю, какая должна быть амплитуда в млвольтах помех. Или как вообще помехи измеряются? И еще: двигатель - это вибромотор из телефона. Но там же они не используют отдельный источник питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
chip-chip Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Нет конечно. Немного почитайте про подключение двигателей к ПИК или АВР контроллерам. Схемотехника одна и та же. Еще имеет значение правильная разводка питания и земляных шин. Тут действовать по аналогии с звукотехникой. Исключить образование петель и сделать полигоны земли в нужных местах для ВЧ изоляции контроллера и мотора. Для питания контроллера можно применить RC фильтр или интегральный стабилизатор. Амплитуда помех по питанию вам ничего не даст. Пусть будет примерно 20-50мВ. Вопрос правильной разводки платы на первом месте. А на макетке с длинными проводами, уложенными как попало, хорошего результата вам не видать. 1 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 7 минут назад, chip-chip сказал: Тут действовать по аналогии с звукотехникой. Исключить образование петель и сделать полигоны земли в нужных местах для ВЧ изоляции контроллера и мотора. Подтверждаю слова! Сделать полигон земляной в виде звезды , где центр звезды - это "-" питания. А управление электродвигателем лучше развязать оптопарой и по + питания развязать ферритовыми бусинами , или резисторами 0.1 - 1 Ом и шунтирующими NP0 конденсаторами на 100нФ. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
