Prology CMU-301 не выключается
Здравствуйте,товарищи! Использую около шести лет данный девайс. Вроде всё устраивало, но недавно проигрыватель сам начал перематывать треки, причём это случалось по разному, то нормально играл, то целыми треками пролистывала магнитола, то часть песни промотает и дальше поёт, вылечил это путём изолирования платы от корпуса.К сожалению нет фото, где я перерезал дорожку,соединяющую "массу" и пару проводников (СМД керамика и резистор) Я прекрасно понимаю, что попытка объясниться на пальцах,в данном случае не актуальна. Тем не менее, может у кого такая болячка встречалась в практике ремонта? На ряду с этой проблемой,появилась ещё одна-при нажатии на кнопу Power, с целью отключения пелки, экран гаснет и вроде всё хорошо,но через секунду проигрыватель включается вновь. Демонтировал магнитолу,принёс домой, подключил к БП 12В, работает как надо,отключается и включается по моей команде, при установке в автомобиль, тоже всё ОК,включил-выключил-включил-выключил, но через непродолжительное время проблема возвращается. Под подозрение попадает конденсатор, какой именно,я не знаю. Можно и проверить,но хотелось бы выслушать совета более опытных специалистов.
Кнопку Power поменять и все (или почистить). Скорее всего она негерметичного исполнения и там грязь. У меня точно такой же проигрыватель с 2011 года. Не играет до конца только одна песня. Что только не пытался делать (менял разные кодировщики под mp3) толку нет. Есть БК Штат Х1 на нем кнопки меняю каждые два года (грязь, сырость).
8 часов назад, 4айНИК сказал:
"подозревалка" твоя еще не доросла и ее можно просто открутить и выбросить собакам на съедение, это ЧУШЬ.
Ремонтом тут и не пахнет, а как запахнет - начинать с замены (чистки) локалки ....
Спасибо за помощь! Заменил кнопку включения, правда форм-фактор отличный от оригинала, доработал напильником и всё вернулось на круги своя! Ещё раз благодарю за ценный совет и конструктивную критику.
