Устройство Защиты Сети
Доброго времени суток.
Коллеги, поделитесь мыслями или конкретным устройством.
Речь идет о ремонте сетевых устройств. Не важно каких, к примеру сварочник импульсный.
При включении в сеть может выключиить с аудиовизуальным эффектом вводной АВ.
Понимаю, можно устройство включать в сеть через какой-нить потребитель, лампочку к примеру.
Но не всегда удобно.
Так вот сам вопрос. Кто чем пользуется при подключении неизвестного аппарата в сеть.
Спасибо.
УЗО хоть на 100А  = все одно сработает при прописанной  утечке. А вот дальше по трассе обязаны стоять автоматы с увеличением по Амперам. (это называется селективностью) = что бы действительно всю линию не выключить.... например  10А, 16А , 20А, 25А ,
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Без дифференциальной защиты от утечки на землю, по силовой цепи - лампочки накаливания, утюги, ТЭНы, электрочайники и т.п... :). Естественно, с автоматом/плавкими вставками, защищающими цепь питания...
19 часов назад, Rede RED сказал:
... дальше по трассе обязаны стоять автоматы с увеличением по Амперам. (это называется селективностью) = что бы действительно всю линию не выключить.... например  10А, 16А , 20А, 25А ,
так о том и речь, что при коротком, вышибает насколько автоматов по трассе. неудобно.
а узо у меня и на 0,01 имеется, но это ток утечки а не кз.
нужно что нить чтоб регулировать ток потребления от сети.
к примеру дать ограничение в 10ампер...
