Барк 50у-068с Сложилась Забавная Ситуация, Прошу Помощи
выпаиваешь все 864,65 -паяешь по одному 15003-004 и все
Допустим, изымаю VT10, VT11, VT12, на место VT10 ставлю MJ15003. Получаю кучу незадействованных элементов и лишних +-23В на плате УМ?
уд1-это 574уд1,менять без изменений на что либо не получиться
Почему не получится?
Решил заменить КР574УД1Б на OPA134. Что придется переделывать?
если серце болит за неиспользованные отверстия - то это дело такое,а если охота сделать ус. на 1Ом -то можно и во все вставить ,только какой смысл ?
не могу сказать ,что замена микрух идет 1 в 1 ,надо смотреть даташит.тк этих микрух никогда не применял -в основном NE5532
1ОМ - имеется в виду сопротивление акустики? А при чем тут оно?
Даташит на OPA134:
OPA134.rar
1 Ом это к тому ,что если поставить во все дыры MJ15003-004 то спокойно можно грузить и на 1 Ом
  • Ответов 70
Даташит на OPA134:
OPA134.rar
Хорошо, если не во все дыры, то в какие лучше поставить одну пару?
Даташит на OPA134:
OPA134.rar
не помню уже ,как там стоят выходники -но в любом случае надо их ставить равномерно по площади радиатора ,для равномерного отвода тепла
:lol::lol::lol: Хорошая шутка...
Имелись в виду дыры в схеме. :)
ну заделывать их чем то конечно смысла нету :ph34r:
Это не тот Барк 50у-068с у которого передняя панель сверху и снизу скошена? Был у меня только Барк 100у-068с звучал отлично, очень чисто «по ламповому».
Посмотрел схему Барк 50у-068с, совершенно другая. Помню, выходные там были КТ8101 –КТ8102, как-то раз сгорели, поменял, опять сгорели через некоторое время, чуть акустику не спалили, вылетал один транзистор, и на выходе было жуткое возбуждение или генерация какая-то.
Выдавал на 4-х Омах что-то 75-80 ватт, на 8-и Омах 55 ватт, у него еще был режим «мягкого ограничения», как в усилителях фирмы NAD, в этом режиме ограничение начиналось на 30-35-и ваттах, на слух разница была неуловима.
Схема УМ Барк 100у-068с здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3383.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/5310.html
Тот самый
Судя по схеме, выходной каскад абсолютно такой же, остальные узлы совпадают на 95%.
В плате УМ только ОУ другой и предвыходной каскад.
Я имею в виду схему по первой ссылке (не путать Корвет 100у и Барк 100У разные схемы), в формате .jpg, типы транзисторов на ней не указаны, выходных мощных транзисторов только два. В предвыходном «Шиклаи» не стоят.
Изменено пользователем LabAT
Я имею в виду схему по первой ссылку (не путать Корвет 100у и Барк 100У разные схемы), в формате .jpg, типы транзисторов на ней не указаны, выходных мощных транзисторов только два. В предвыходном «Шиклаи» не стоят.
Барк и Корвет - одни и те же усилители, только разных заводов. Схемы абсолютно идентичные.
Могу согласиться с тем, что комплектуха и компоновка могли меняться, у самого такой усилитель. Поэтому спорить тут не о чем.
Схема, показанная в формате .jpg по моему мнению вообще никакого отношения к Баркам/Корветам ...-068С не имеет. У этих, как правило, двухуровневое питание.
На моем усилителе стояла именно эта схема УМ. Привез его, кажется из Харькова мой знакомый, у которого я его и покупал.
Это может означать либо то, что он уже был доработан каким-то радиолюбителем, либо то, что завод модифицировал схему. Какого года выпуска был аппарат?
Мой имеет заводской номер 101974, выпущен в июле 1990 года в смену мастера Кирхмеера на заводе "Сокол", г. Новая Каховка, Херсонская обл.
Какой номер? Выпущен он был позднее, чем Ваш, а вот когда, этого уже я не могу узнать, радиолюбитель туда не касался, все заводское. Видимо у этого усилителя много модификаций, но этот УМ играл отлично. Его звук мне понравился больше, чем звук всех транзисторных усилителе, которые я слышал и делал (того времени).
Принципиальной схемы к нему не было, но помню, была сноска в описании, что за схемотехнику этого усилителя было получено десяток «авторских свидетельств».
Какой номер?
Серийный заводской номер. Записан в рук-ве по эксплуатации.
В каком описании? В мануале? Там же, на последних страницах, указывается дата и номер.
Кстати, нужно ли менять диоды в схеме на более быстрые? Смущает то, что стоят связки по 2-3 последовательных диода (КД522Б), имеет ли смысл заменить эти пары и тройки на что-нибудь одинарное, типа BY298?
Стабилитроны на питание ОУ стОит менять?
Твикнул свои АС, теперь Барк слушаю почаще. Заметил один неприятный момент - на слабом сигнале левый канал шелестит (как сухие листья), а на совсем слабом пропадает звук. При реверсе АС тот же эффект проявляется в правой.
Дело явно в тракте, "Тембр" в положении "отключен". Где рыть?
  • 7 лет спустя...
сдай лучше опытному человеку его,тут тебе явно не помогут как видишь ))))
Изменено пользователем fx6300
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
