UPS 750VA Smart APC SUA750I Помогите разобраться по схеме?
kapitanrtv
  • 3 месяца спустя...
Есть у меня тут одна мысль, пока не проверенная. Найди стабилизатор LM317, он должен быть к радиатору прикручен. Питание в упсах обычно с неё. На вход (третья нога) подаётся напряжение с трансформатора, около 19v, с выхода (вторая нога) снимается выходное. Напряжение на выходе регулирует обвязка на первой ноге. И вот тут короче есть варианты. На некоторых ИБП, на плате есть джамперы, установкой которых, можно выбрать обвязку управления. То есть переставив джамперы, в цепь включатся дополнительные резисторы. По идее это изменит выходное напряжение. Если нескольких обвязок на плате нет, то выход один, подпаять к имеющимся дополнительные элементы, либо заменить.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет . Кто богат схемой на smart-ups 750 sua750rmi2u , достался по случаю , не включается , аккумы  живые , местами есть следы от влаги . Куда смотреть в первую очередь ?
10 часов назад, Евгений сойнов сказал:
производитель .... максимум - АСЦ ...
питание и все условия старта-работы проца + протекты и датчики заряда и напряжения АКБ ...
Вы уверены, что аккумуляторы живые? В первых цифрах серийного номера упса указана дата производства. Если вы не меняли аккумуляторы, то скорее всего они дохлые. Как то меняется напряжение на аккумуляторах при подключении сети к упсу?
