Корпуса для ваших конструкций
1. Корпус стальной от прибора, габаритные размеры 145х420х350. Корпус состоит из двух крышек, нижняя малая и верхняя большая, внутри корпуса стальное шасси со съемными перегородками, на задней стенке установлен вентилятор, ручки с отверстиями для крепления на стойку съемные, передняя панель литой алюминий с пластиковой вставкой - съемная, под ней, стальная фальш-панель. Вес корпуса примерно 10 кг. Все детали корпуса разборные, клепаных и сварных соединений нет.
Цена 2000р. Местонахождение - Великий Новгород, могу отправить почтой, ТК.
2. Корпус от системного блока "медиацентр", габариты 90х430х430
Сдвижная верхняя крышка, много перфорации, внутри сьемные кронштейны для деталей компьютера.
Цена 500 р.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd1.thumb.jpg.db0866568e18109dfd7496a1f821f4b6.jpg
Изменено пользователем GalatZ
Корпусы получил. Упаковка и доставка на высоте. Сами корпусы отличные, железо, морда из люминия, тяжелые - цена больше чем вкусная. СПАСИБО!
  • 4 месяца спустя...
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
