Электро-обогрев Заднего Стекла
Подскажите кто-нибудь. Купил автомобиль ВАЗ-2106. В автомобиле был установлен обогрев заднего стекла, но я заметил, что 4 из 8 проводков не обогревают, больше того в них я обнаружил места, где искрится (прямо на стекле в подогревающем проводке примерно по центру стекла). У меня вопрос, как можно это исправить? Думал либо запаять, либо замазать места обрыва каким-то токопроводящим гелем.. Подскажите пожалуйста, может кто-то с таким встречался и знает как это излечить…
Изменено пользователем SVIATMAN
Обычно подобное лечится токопроводящим клеем.
Лучше брать на основе серебра, те что на графите не помогут в данном случае.
Как советовать, так все чатлане ...
Такая ерунда на 2105 была,за всё время очень мало проработала. Насколько я понял это уже практически не исправить. Попробуй в автосервисе узнать, может есть там какое решение,типа нанесение такой же штуки на стекло?Точно незнаю,давно сталкивался может сейчас есть какие нибудь решения этой проблемы.
В автосервисе нанести ничего лучше электропроводного клея не смогут.
В крайнем случае могут приклеить тонкий нихромовый провод.
Тот обогреватель, что стоит на стекле штатно, делается из специальной пасты, которая "вжигается" в стекло.
Т.е. после нанесения пасты стекло проходит специальную термообработку, в процессе которой паста спекается в монолит и хорошенько прилипает к стеклу.
Не обязательно в магазин, недавно на казусе видел состав такого клея а тот что в магазинах покрайней мере у нас 100%гарантии недает а даж меньше, кстати вродебы паять необязательно нихромовый провод, или я ошибаюсь?
Была уже такая тема... Я создавал :)
Тоже долго боролся с этой проблеммой. Сначало купил специальную фигню для востановления нитей подешевле - смыло со стекла конденсатом. Купил другую, подороже - отвалилась. Потом не стал жалеть денег и купил американскую за 280р. (название уже не помню) - стало гуд!!! Правда наносить её я замучатся. Она из чего-то непонятного состоит и при нанесении очень плохо ложится на стекло, но если её туда прилепить, то держится надежно! Ежу уже почти год - всё ок. Сгорело 2 спирали и то в других местах. Перед зимой буду повторять процесс. :))
При помощи магнита с наружной стороны, на оборванной дорожке из металл.опилок сформировать перемычку и зафиксировать хорошим клеем.
ненадо нечего придумовать поменять стекло или зделать как я закотать его в 3 слоя тонировкой и вообще водитель должен пользоватся зеркалами задниго вида , а не салонным
Я тоже использовать дорогой клей для восстановления дорожек - помогает!
Если отвалился вывод к которому подходит клемма, то паять обычным припоем нельзя - лопнет стекло, использовал сплав Вудда - помогало, только, главное, не разогревать паяльник выше температуры плавления припоя Вудда! :)
