IgnatiusF Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Не удается проинициализировать работу UART2 на скорость 19200 бод. Не вызывается прервание совсем, отсылаются постоянно нули на всех скоростях, если ставить System clock switch в 01 (HSE). При работе от RC генератора выдает уже просто не то, что нужно. Кварц рабочий, и вообще все работает, при использовании библиотек HAL. SysTick выключил потому, что были подозрения на конлфикт приоритетов. Внизу представлена именно та часть кода программы, которая не работает, то есть сам UART. Скрытый текст #include "stm32f10x.h" //HDE_VALUE = 20 MHz, defined STM32F10X_CL //defined USE_STDPERIPH_DRIVER //==============INIT==============// void HSE_ini() { RCC->CR |= RCC_HSE_ON; //Внешний кварц 20 MHz //RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW_1; //Переключение системы на тактирование от HSE //RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_0; // //if(SysTick_Config(20000000/1000)) { //Инициализация SysTick // while(1);} } void PORT_ini() { RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN; //Тактирование порта A - USART RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPBEN; //Тактирование порта B - сигнальные выходы GPIOB->CRL = 0x11110000; //сигнальные выходы PB7 - PB4 } void USART1_ini() { RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN; //Тактирование USART 1 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; //Тактирование блока альт. функций USART1->BRR = 0x412; //20MHz/16/19200 = 65,104 USART1->CR1 = USART_CR1_UE|USART_CR1_TE|USART_CR1_RE|USART_CR1_RXNEIE; //Инициализация UART GPIOA->CRH |= 0x000004B0; //RX(PA10) - Floating Input, TX(PA9) - Alternate Push-Pull 50MHz GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR9; //TX на питание. NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //Вкл. прерывание USART1 } //============END_INIT============// //==============VOID==============// /*static __IO uint32_t delay_count = 0; void SysTick_Handler(void) { if (delay_count > 0) { delay_count--;}} void delay_ms(__IO uint32_t delay_temp) { delay_count = delay_temp; while(delay_count>1){}}*/ /*--------------------------------*/ void USART1_IRQHandler(void) { //Прерывание USART1 if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) { //Если RX не пуст USART1->DR = USART1->DR + 1; //Эхо + 1 GPIOB -> ODR |= GPIO_ODR_ODR6; //Сигнал на выход PB6 } GPIOB -> ODR |= GPIO_ODR_ODR5; //Сигнал на выход PB5 } void delay_for() { //Задержка for (int u = 0; u < 650000; u++){} //на for } //============END_VOID============// //==============MAIN==============// int main() { HSE_ini(); PORT_ini(); USART1_ini(); while (1) { GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR7; //Мигалка delay_for(); USART2->DR = 0b10000001; USART1->DR = 0b00011000; GPIOB->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR7; //Мигалка delay_for(); USART2->DR = 0b00011000; USART1->DR = 0b10000001; } } //============END_MAIN============// Проект скоро сдавать, а использовать готовую библиотеку HAL не хочется совсем, уже несколько дней парюсь и не могу найти проблему. Попробовал разобраться что пишет в регистры HAL, однако не смог т.к. не хватает знаний, значения регистров все такие же, кроме PLL (не используется) и RCC_CR1 (в HAL почему-то полностью равен 0). Проверял передачей данных по UART. Регистр BRR не удалось считать т.к. он только для записи. У меня записано так: USART1->BRR = 0x412; //20MHz/16/19200 = 65,104. Где искать следует ошибку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yof Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 А где в программе команда глобального разрешения прерываний: __enable_irq (); ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Насколько я знаю, это не обязательно, они же и так разрешены, не верно? SysTick тикает и без этого. В любом случае самое важное - бодрейт и тактирование, с ними реально что-то не так. По UART идет совсем не то, что нужно, точно не помехи и пр. т.к. это подключается вообще через MOXA по RS-485 и работает с HAL. При включении битов SW в 01 (HSE SysCLK) UART вообще ничего кроме нулей не отправляет Изменено 12 июня, 2019 пользователем IgnatiusF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IgnatiusF Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Простите за откровенное вранье с моей стороны, быстро собирался перед написанием поста и кое-что подкорректировал. Запускаю я не USART1, а USART2, и для него не расписано прерывание, поэтому перед отправкой откорретировал вопрос. А так прерывание работает, оказывается. Однако работа все равно идет странным образом. UART1, подключенный через USBtoTTL на клоке 20 МГц при посылке сплошных единиц результат такой: (E0 F0 F0 E0 E0 E0 F0 F0 F8 F8 E0 F0 E0 E0 F0 F0 F0). Возможно это помехи, идут одним двухжильным проводом. Однако всего-то 10 см с пайкой. Через UART2, подключенный через MOXA по RS-485 (4w), при посылке сплошных единиц идет: (FE FE FE FE FE FE) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
yof Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 С HAL'ом я не работаю, все просто можно настроить с помощью SPL (StdPeriphLibrary), если не хочется особо вникать в регистры. Настройка UART через SPL не сложна. Все настраивается через две функции: void USART_Init(USART_TypeDef * USARTx, USART_InitTypeDef * USART_InitStruct) и void USART_ITConfig(USART_TypeDef * USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState). Требуемые значения, которые необходимо ввести в структуру подробно описаны в файле .chm. 1 час назад, IgnatiusF сказал: Насколько я знаю, это не обязательно, они же и так разрешены, не верно? С этой формулировкой я не уверен на 100%. Надо пробывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 1 час назад, yof сказал: С HAL'ом я не работаю, все просто можно настроить с помощью SPL (StdPeriphLibrary) Главный вопрос - зачем нужен SPL когда есть HAL? Человек же написал что на HAL все работает, но он хочет получить результат на цимисе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yof Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 4 минуты назад, tar сказал: но он хочет получить результат на цимисе От SPL до CMSIS 1 шаг. Если отчетливо понимаешь API функции SPL, тогда напрямую писать в регистры не составит труда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Вот только вся проблема в том, что писать в регистры я вполне умею, но все равно что-то идет не так. Хотел посмотреть что HAL выставляет в BRR, однако, судя по дадашиту, чтение этого регистра запрещено. А очень жаль( А вот в SPL я не заглядывал еще. Надеюсь, увижу там что ищу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yof Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 2 минуты назад, IgnatiusF сказал: судя по дадашиту, чтение этого регистра запрещено Почему запрещено? В даташите явно указано "rw" - чтение и запись. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Ой, ахаха, простите, смотрю в книгу, вижу...: Кстати, почему-то регистр RCC->CR у меня содержит все нули, проверяю вот так: str[8] = RCC->CR>>24; str[9] = RCC->CR>>16; str[10] = RCC->CR>>8; str[11] = RCC->CR; HAL_UART_Transmit(&huart2,str,12,0xFFF); Не может же такого быть, верно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 8 минут назад, yof сказал: От SPL до CMSIS 1 шаг А от HAL до CMSIS сколько шагов? Приехали. HAL такой же абстрашн лейр что и SPL. Причем SPL как и HAL построены по одной идеологической архитектуре. Те же структуры, те же функции. Иногда при беглом взгляде даже не сразу заметишь что это SPL а не HAL. Или что по вашему HAL оперирует не регистрами а магическими шарами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterElectric Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Чип то какой? И что показывает анализатор? Проблема с тактированием? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yof Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 10 минут назад, IgnatiusF сказал: Кстати, почему-то регистр RCC->CR у меня содержит все нули, проверяю вот так: А не проще под отладчиком в точке останова посмотреть состояние этого регистра? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterElectric Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 #define USART_APB1_BAUDRATE_CALC(xVal) ((uint32_t) APB1_CLK / xVal) #define USART_APB2_BAUDRATE_CALC(xVal) ((uint32_t) APB2_CLK / xVal) USART1->BRR = USART_APB2_BAUDRATE_CALC(19200); 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 STM32F107RCT6. Из "анализаторов" лишь терминал и светодиоды. Иного не дано. Тактирование стабильное, если про железо, проблема, возможно, в его конфигурации, ведь с HAL проблем нет. Отладчик тоже нема - только: Цитата ...терминал и светодиоды... Бедненько, да. А разве не надо еще на 16 делить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Бодрейт HAL'ом ставится такой же. Попробую завтра на SPL запустить. Посмотрим, что выйдет. RCC_CR все таки прочитался, значения тоже завтра проанализирую. А сейчас скопировал значение регистра с HAL в мой пример - фига. Однако, если кому понадобится, вот такие значения получились: 0x30035A83 или 0b0011.0000.0000.0011.0101.1010.1000.0011. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterElectric Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Ну как купите себе анализатор за 5 баксов и J-Link будет попроще. 1 час назад, IgnatiusF сказал: А разве не надо еще на 16 делить? Регистр BRR приводили выше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Содрал временно состояния этих регистров: RCC->CR = 0x30035A83; USART2->CR1 = 0x0000200C; RCC->CFGR = 0x04000005; Работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Ну вот и опять не работает Прерывание приема работает очень странно. Если присылать данные - то прерывание не вылазит, а если сделать простое подключение через терминал, то есть нажать кнопочку "Connect", то прерывание срабатывает, и выплевывает в терминал 0. Помогите пожалуйста, столько нервов убил, а результат все тот же. Пробовал RX настраивать на floating, pull-up и pull-down, все равно одно и тоже Еще странность какая-то с MOXA uport 1150. Подключал по мануалу, TX+ к RX+, RX- к TX- и так далее, однако пришлось в итоге подключать с точностью до наоборот, TX к TX, минус к плюсу, и только тогда прием работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Мозг мой из соломы, uPort 1150 еще и настраивается. А я, блин, все это время сидел с обычным rs-232 и воображал, что это rs-485 4w. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMN Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Кварц какой? 20 Мгц F103 вроде не тянет, если я не ошибаюсь - максимальная частота 16. При включении источника частоты необходимо проверять завелся ли он. Флаг - HSE_RDY Только после этого можно переключать на HSE через SW. Регистры это хорошо, но для правильной инициализации нужно слово за словом читать документацию. Смотрите примеры. В лоб включить, как правильно, ничего просто так не удастся. Обычно при настройки UART бывает либо в 2 раза больше, либо в 2 раза меньше. Пробуйте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgnatiusF Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 (изменено) Да все работает уже, даже как надо, без глюков и прочих приколов. Регистры вернул в прежнее состояние, то есть в то, которое сам выставлял. Байты идут в обе стороны, прерывания работают, тактирование тактирует исправно. 20 МГц, МК F107, а не 103. То есть почти вся "неработа" заключалась в не настроенном переходнике MOXA usb - rs-485 Изменено 21 июня, 2019 пользователем IgnatiusF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
