Плата управления соленоидным насосом на STM32
Вечер добрый!
Опыта в разработки плат на основе микроконтроллеров отсутствует.
Разрабатываю схему управления соленоидным насосом (активное сопротивление 14 Ом) на базе STM32 с возможностью управления по интерфейсу RS485. Также возможен ручной режим, для которого предусмотрены кнопки управления и дисплей.
Прошу помощи в проверке данной схемы, с замечаниями в работе и подбору оборудования.
Перечень элементов.xlsx
1. Транзистор Q1 гальванически связан с сетью - управление RUN должно быть через оптоизолятор!
2. Сигнал Alarm не потянет реле K1  - надо добавить транзистор для управления реле.
3. Почему на входе дискретного управления +5В ?
4. Микропроцессор питается от 3.3 В. Почему для RS485 интерфейса выбран 5-ти вольтовый МАХ?
Изменено пользователем Yurkin2015
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Почему для
а есть разница? вся схема до первого включения.
хрустальный шар подсказывает, что ТС собрался управлять нечто подобным:
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
1. Добавил. Только для того, чтобы развязать с микроконтроллером?
2. Добавлю
3. Сухой контакт. Контроль замыкания контактов J4
4. Мне казалось, что 5В на 485том это стандарт.
Насос такого плана
2 часа назад, Алекс32br сказал:
Вопрос заключался в следующем. Почему резистор подпорки подключен к напряжению, превышающему уровень питания МК.
4 часа назад, Геннадий сказал:
Согласно даташиту вход BP6 является толерантным(допустимое напряжение) к 5В
4 часа назад, IMXO сказал:
У плана есть название? номинальное напряжения питания, мощность?
Названия нет. Активное сопротивление 14 Ом, номинальное напряжение 300 В. Более подробно смогу завтра расписать
Изменено пользователем Алекс32br
7 часов назад, IMXO сказал:
Катушка намотана на каркас диаметром 40мм, длина намотки 35мм,  диаметр провода 0,64 мм с изоляцией. 1300-1400 витков. Индуктивность около 60мГн
Гальваническая развязка силовой части означает, что ни один провод не должен пересекать пунктирную линию. А тут +5V как раз нарушает границу. Это нехорошо.
Вас в этих параметрах ничего не смущает?
это хорошо, тогда попробуйте ответить на вопрос: за какое время, при включении мосфета, ток через соленоид достигнет номинального тока мосфета? и как Вы всем этим рулить собираетесь?
Изменено пользователем IMXO
3 минуты назад, IMXO сказал:
Если правильно понимаю- примерно за 3 мс
Только что, IMXO сказал:
правильно понимаете, так рулить им как будите?
Был опыт подключения такого соленоида к плк через промышленное твердотельное реле. Время включенного состояния задавалось 100мс. Год прошёл- работает(сейчас не очень понимаю как)
Можете подсказать как можно правильно организовать управление таким соленоидом?
5 минут назад, Алекс32br сказал:
соленоида или насоса на его основе?
2 минуты назад, IMXO сказал:
Мембранный насос. За счёт поступательных движений и системы клапанов осуществляется выдача дозы реагента. Частота впрыска 2 в секунду. Насосы итальянские перестали поставляться. Аналогов во взрывозащищенном исполнении нет. Руководство поставило задачу проработать вариант изготовления своими силами. Механика проработана. В части управления только начал заниматься
15 минут назад, Алекс32br сказал:
Разобрать насос и посмотреть как там сделана силовая часть или нет?
1 минуту назад, IMXO сказал:
К сожалению на месте насосов нет. Осталось 2 соленоида из комплекта ЗИП
