Всем привет.
Нужна помощь в определении детальки. ЛБП Hantek PPS2116A (32V/5A).
Подключил на зарядку аккумулятор от квадрокптера, по запаре перепутал полярность.
В результате сгорел шунт, остальное целое. Временно поставил проволочку от спирали утюга. Но она не подходит - сильно большая нелинейность.
Если подгоняю шунт на максимальном токе, то в середине кажет меньше на около 0,5А, а внизу вообще жесть.
По моим прикидкам R18 0,15 Ом. Падение на нем при токе 5А 0,75V.
Это что, обычный резистор Ватт на 5? Или что-то хитрое? Поддержка Hantek на письма морозится.
Нашел в сети фотку с целой деталькой, номинал отвернут от нас (
Изменено пользователем dvdiamond
дополнил
1 час назад, dvdiamond сказал:
Обычный двухваттный резистор. Не обязательно точный, но должен быть с хорошим ТКС.
2 Ватта не маловато? Думаю Ватт 5 надо.
Тоже пришел к выводу, что это обычный металлооксидный пленочный резистор.
У них ТКС в диапазоне 100...200 ppm/°С, что, думаю, намного лучше спиральки от утюга )
16 часов назад, dvdiamond сказал:
Да, 0,15 Ом * 52 А = 3,75 Вт.
Только надо бы проверить. Обычно стандартные шунты на 75 мВ. Пятиамперный получается 0,015 Ом. А вы написали 750 мВ. Хотя может и так.
Изменено пользователем Lexter
Да, шунт не стандартный. Нифига не 75 mV. Более точные измерения показали, что сопротивление должно быть около 0,1 - 0,11 Ом.
Пока в нашей деревне нашел только резисторы С5-16МВ 2Вт 0,3 Ом 1%.
Поставил два в парралель. Оказалось многовато. Но! С ТКС все в порядке.
Сейчас показометр врёт ровно на +26,4% стабильно во всем диапазоне, хотя на максимальном токе греются, что тяжело руке держать.
Пошел на Али заказывать шунты из константана на 100 mOm. Эх, жаль к калибровкам нет доступа..
На нашем радиорынке от слов манганин, константан у продавцов начинается паника :)
UPD
Гы. На старом аккаунте Али прилетел купон 4/5. Обошлось в 1 зеленый. Надеюсь, из 20 шунтов один да подойдет. Или подпилю чуть.
Всем спасибо за наводки.
2 часа назад, dvdiamond сказал:
Если есть место, можно поставить 4 штуки (параллельно по два последовательно). Сопротивление при этом будет такое же, мощность - в 4 раза больше.
Подстройка делается элементарно. Так как вход схемы управления достаточно высокоомный, то можно поставить параллельно шунту переменный резистор раз в 100 - 1000 большего номинала (чем у шунта), и с его движка подавать на схему управления. Мощность, рассеиваемая на этом переменном резисторе будет в 100-1000 раз меньше, чем на шунте. Естественно, на шунте должно падать напряжение чуть больше расчётного (а у вас вроде как раз так и есть).
Ещё вариант - подогнать подбором параллельного резистора большего номинала. Например, чтобы уменьшить сопротивление 0,15 Ом на 25%, надо параллельно ему подключить 0,6 Ом. Рассеиваться на этом резисторе 0,6 Ом будет 0,9 Вт. Если потребуется подогнать ещё более точно, можно параллельно добавить ещё резистор ещё большего номинала...
Да, я так и сделал, прицепил параллельно кусок нихромовой проволоки. Появилась небольшая нелинейность. Месяц потерплю, пока приедут нормальные шунты.
