Sign in to follow this
Евгений Бальба
Переключатели на шарп666,555
8 часов назад, Евгений Бальба сказал:
где найти на шарп666 переключатели
на любой интернетбарахолке, городском форуме и с донора.
    • Подскажите почему на зарядном устройстве на базе тиристора и двух транзисторах по типу Олега 1ма  при постояной нагрузке ввиде спиралей ток через какоето время самопроизвольно поднимается?
    • 13 это я прикинул для 45Вт на выходе, изначально он 8,36 как написал @HAKAS  Если я откидываю R4C1 и ставлю его до аттенюатора, то Кус будет 10, я всего лишь меняю R3 на 68кОм и получаю Кус 13. Вся эта математика связана с тем, что я хочу чтобы источник мог довести УМ почти до клипа, это если врубить на полную
    • ну попробуйте вливать в катушку 88 ват (минус 10% тоесть 80) мощности в течении часа и измеряйте ее температуру (2 катушки по 125 витков в паралель проводом 0,83 мм диаметром), она у вас задымит через 2 минуты   а моя нагрелась до 41 градуса за час в закрытом деревянном корпусе без отвода тепла, явно там единицы ватт на ней рассеивается, а то что не рассеяно в тепло, ушло как полезная мощность, больше некуда им деваться этим ваттам   я делал до этого двигатель на 30 ватт весом 45 грамм и запускал винт от квадрокоптера  6535 для которого нормирована тяга и производительность грамм/на ват для разных двигателей, лучшие их них (с заявленным кпд >80) давали с этим винтом тягу 7 грамм на ватт мощности, я смог выжать 7,2 грамм/вт при 150 грамм тяги, и это на маленьком магнитике весом 15 грамм, и там уже было на уровне >80% кпд. Я так и написал в начале статьи вы не поверите полученным характеристикам, потому что все вбили в голову что двигатель без железа не может быть с высоким кпд. Это заблуждение!
    • С учетом ключей она жрет в районе 30 мА - чуть поболее - а то что я навесил на ключи резистор по защите - еще прибавил - здесь же с учетом того что я не подключаю ТГР - потребление 30 мА - она не запускается - вывод? - да и по идее - ты не отбираешь питание с силовой - а заводишь отдельно плюс - по логике - должно запустится - по факту не хватает тока.имхо
    • Где он тут сейчас? Под твинком что ли? Разрешат-то разрешат, да славословить режим сидя у этого режима в СИЗО....
    • Да с такими деньгами- те там спутниковый телефон личный разрешат.
  • Покупай!
