БП Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS22, дежурка TNY278
Здравствуйте,
вышел из строя блок питания БП Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS22, дежурка TNY278
по причине перегрева, вероятнее всего (был очень сильно запылен).
визуально ничего подозрительного (подгоревших компонентов) не вижу
на супервизоре PS224 нет заявленных напряжений
 схема блока: aps-550s.jpg
зеленым и красным обвел проверенные напряжения при замыкании PS-ON на землю.
Как проверить работоспособность шим? Я правильно понимаю, что ШИМ контроллер должен постоянно выдавать на 11 ноге какой-то меандр? Какая частота, амплитуда? И на затворе Q701 должно быть переменное напряжение?
Как проверить дежурку TNY278 ?
Поскольку на 13й ноге ШИМ контроллера есть 14 вольт, предполагаю, что дежурка в порядке.
на 11й ноге ШИМ контроллера мультиметр ничего не показывает в режиме измерения переменного напряжения (осциллографа под рукой нет)
ШИМ нерабочий?
Пробит один мосфет из пары ключей, которые после ШИМ, качают трансформатор
маркировка 11N6003 (ток 11A, напряжение 400V) частота 250(500кГц)
в локальных магазинах не нашел, у китайцев тоже нет.
можно ли заменить любым мосфетом с аналогичными характеристиками? менять один, или парой?
  • 1 год спустя...
подскажите, согласно схеме кто такие Q706 - 11P U, Q705 - 12F S, Q603 и Q604 - 2A 7 первые два найти не могу. 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? код KD1?)
6 часов назад, KRAB сказал:
а как искал? Может искать не умеешь?
Искал по коду, по другому не умею. Если есть совет как найти - напишите. Если знаете или уже сами нашли - пожалуйста, напишете
4 часа назад, Антон Анатольевич сказал:
по другому не умею
искать так: тип корпуса - потом - указание на маркировку и сама маркировка, например:
sot23-6 marking code qP35
а потом - и режим КАРТИНОК включить и т.п. .....
или уже сами нашли
не, я ищу тогда, когда САМ ремонтирую .... за других - не научился работать ... лучше, когда не меня :)
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Хочу переделать такой БП (Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS224) в лабораторный. В схемотехнике не силен. Подскажите, пожалуйста, какой резистор нужно заменить потенциометром, чтобы можно было регулировать напряжение по 12В линии до 14,5В и оно не просаживалось при подключении нагрузки. Нашел много видео для  ШИМ ка7500, а для данной модели похожих инструкций нет :(
Изменено пользователем Anatolii Motornyi
42 минуты назад, sanya110 сказал:
"Такой" - это какой?
Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS224. В первом сообщении темы представлена его схема
Оверквотинг
У данных БП есть один не хилый недостаток, если он был куплен новым, то через 4-5 лет высыхает сетевая банка, и происходит бобах. У меня три таких БП аналогично ушли, железо ПК не тронул. Меняем банку, ключи и шимку дежурки и он с ново встрою.
Это информация больше для истории.
Корпорация Mars
15 минут назад, sanya110 сказал:
Такие БП в регулируемые никто не переделывает, у них совершенно иное предназначение.
Хорошо, а можно ли как-то на постоянной основе поднять напряжение до 14В или сделать, чтоб оно не проседало под нагрузкой? Сейчас подключаю к этому БП автомобильный компрессор и получаю просадку до 8-9В.
Слышал, что если дать нагрузку на линию +5В, то просадок будет меньше. Пока что не проверял, думал есть более изящный способ решить проблему, чем постоянно подключенная лампочка :)
1 час назад, Anatolii Motornyi сказал:
Можно, но достаточно непросто.
Просадка обусловлена асимметричной нагрузкой различных выходов. БП выполнен для эксплуатации в составе ПК (с нагрузкой всех выходов) и использует параметрическую стабилизацию напряжений с использованием ДГС, поэтому существенная нагрузка лишь по одному из каналов "перекашивает" выходные напряжения.
Наименее муторный способ решить проблему - использовать рядовой БП АТХ без ККМ, лучше всего - на TL494. С переделкой данного блока будет много сложностей, а вместе с ними - пота и слез.
Изменено пользователем sanya110
6 минут назад, sanya110 сказал:
Понял, спасибо!
  • 1 год спустя...
В моём случае у "сетевой банки" внутри отвалился/отгорел один из ленточных выводов (выяснилось после вскрытия конденсатора). Взорвалась TNY278.
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
