Усилитель мощности Class-D IRS20957 Behringer B215D
  усилителя мощности Behringer B215D, ниже в скрепке gerber файлы для заказа на сайте https://jlcpcb.com/
Behringer_B215D.pdf PCB Layout Behringer Class-D amplifier 500W - 600W.pdf gerber.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Характеристики этого экземпляра хуже даташитных наверное на порядок.
Разводка платы и трухольный монтаж в наше время анахронизм.
Sapienti sat
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток, собрал я данный усилитель, две платы, сразу не заработал т.к в плате неверно обозначены установочные позиции, а именно в схеме защиты, исправил это, но теперь при включении в динамике писк около 15кгц, звук искажен. Измерил частоту до дроссеря и она составляет 170кгц, но генерация странная, фото прилагаю.Питание + - 70в.
Вообщем прошу помощи, это мой второй усилитель д класса.
Изменено пользователем triggers
Выходные транзисторы установил 840, появился меандр 217 кГц, но современном частота уплывает в меньшую сторону и блок питания уходит в защиту.
Кроме неправильной установки bd139,и резистора на 47 ом который должен стоять после дроселя,какие ещё ошибки?
По какой схеме организована защита?
Собрал схему, нету импульсов на выходе. И при замыкании mute происходит кз. Куда копать? И какие ошибки есть на плате кроме как транзистора bd139
Изменено пользователем Ruslan Korchagin
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
