Печатные платы усилителя Apex AX-14
Есть на продажу пара комплектов плат. Платы в Украине, пересылка в Россию по стоимости будет сравнима с ценой плат.
Тема на форуме:
Цена двух плат 500р.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Ну Yurik_V ! Ну отжог! Да это ж плагиат, нарушение авторских прав и вообще бардак! Платы ж были выложены не для коммерческого использования! Ай-йа-йай!
Шутка! :)  Я понимаю - ты излишки с заказа продаешь.
Пользуясь случаем - у меня еще одна есть. СинИнькая.
Как раз - две твоих на фронты и одна моя, синИнькая, на саб :) Тема! Не стесняемся, господа! Берем!
off: Yurik_V А сам собирал? На чем слушал (источник, акустика)? Как тебе звук?
24 минуты назад, Yurik_V сказал:
. Платы в Украине,
Подскажите в какой валюте продаете :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
05.12.2019 в 17:30, Alex-L сказал:
Как-то затянулась сборка. Только вчера закончил с разметкой и сверловкой радиатора. Попробую на неделе запустить-измерить что получилось. Пока придётся ограничиться питанием +-32 вольта от лабораторника.
С уважением, Юрий.
