Изготовить управление двигателями.
Добрый день! Нужно изготовить печатную плату,с регулировкой оборотов двигателей.
1) Коллекторные электродвигатели постоянного тока СЛ-569 (Тип возбуждения электродвигателя:параллельное\Напряжение питания постоянного тока\ В:110 Потребляемый ток, А:2,35)
2) Коллекторные электродвигатели постоянного тока СЛ-369 (Тип возбуждения электродвигателя:параллельное/Напряжение питания постоянного тока, В:110\Потребляемый ток, А:0,9)
На одном двигатели нужно, чтоб отображались обороты.
Все желательно изготовить на советских деталях.
Нахожусь в Харькове.
Изменено пользователем Осциллограф
