Навожу порядок на балконе. Может кому что нужно?
Добрый день уважаемые форумчане. Решил навести порядок в своем хламе, а заодно избавиться от всего лишнего. Пишите, если кому что приглянется. Отправляю почтой из Краснодара.
ЛОТ 1.
Плата ноутбука от asus x501a. Раньше была как часть аркадного автомата. С процессором (вроде бы какой-то pentium), с охлаждением, без оперативки. и диска. Плата рабочая. НО ...
  1. Нет звука от слова совсем - нет микросхемы.
  2. Разъем  LAN заменен на полноразмерный.
  3. Нужно сбросить биос, т.к. в настройках выставленно "не видеть" usb до загрузки операционки
В общем. 1200р.
ЛОТ 2.
Двухканальный усилитель на LM3675. Рабочий. Есть, но неизвестна распиновка регулировки громкости (широкий  белый коннектор). Нужно разбираться. Когда то был снят с игрового аппарата.
Я думаю, 600 рублей нормальная цена.
ЛОТ 3.
Трансформатор. Был в комплекте с лотом 2. Характеристики на картинке.
500руб.
ЛОТ 4.
Динамики. Откуда не помню, но на вид приличные такие. Растояное между креплениями - 13см. Есть 4шт
200р за штуку
ЛОТ 5.
Сегментные индикаторы. Б/У. С красной и зеленой подсветкой.
Аукцион! Кто большую цену предложит, тому и отправлю. Мне они не нужны, так что считай, даром, если повезет =)
ЛОТ 6.
Li-Pol аккумуляторы. Не новые, но вполне рабочие. Использовались мало, больше просто лежали. Ориентировочная емкость 7000-9000mAh. С контроллерами. Вид на фото.
По 250р. за сборку.
IMG-20191222-122540.jpgIMG-20191222-122543.jpgIMG-20191222-122549.jpgIMG-20191222-122551.jpgIMG-20191222-122558.jpg
ЛОТ 7.
Шаговый двигатель. Из принтера.
Кому надо? за 50р забирайте.
ЛОТ 8.
Различные радиаторы.
  1. 150р - с креплением для транзистора в корпусе ТО-3
  2. 80р - С материнки intel d410. Стоял на процессоре. Есть крепежные отверстия
  3. 70р - есть 2 не сквозных 3мм отверстия на дне, примерно по центру
  4. 80р - от сокета 478. 3 шт. Есть 2 радных вентилятора для них +20р
  5. 100р - с пропеллеров с сборе
  6. по 50р - мелочь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
