Трубка фторопластовая
  • 7 месяцев спустя...
Появилась фторопластовая лента.
Толщина 0,1 мм ширина 60 мм. - 60 р метр.
Толщина 0,5 мм  ширина 90 мм - 100р метр.
Фторопластовая трубка осталась только 10 мм. Три куска. 2+, 3+, 7+ метров. 150р метр.
Также есть стержни из соседней темы. Добирайте до 500р для пересылки.
Трубка.
Внешний диаметр 1,5 мм. Внутренний 1 мм. На бирке написано 1х0,3 Метров 20. - 25р метр.
Внешний диаметр 2,5 мм. Внутренний 1,7 мм. куски 2,3м и 3,2м  - 35р метр.
Внешний диаметр 2,7 мм. Внутренний  мм. кусок 2,95  - 40р метр.
Внешний диаметр 3,3 мм. Внутренний 2,5 мм. куски 3,7м и 4,7м  - 45р метр.
Внешний диаметр 3,6 мм. Внутренний 3 мм. кусок 8,8м  - 50р метр.
Пруток-прокладка диаметр 6,3 мм. Волокнистой структуры. При сильном изломе расщепляется. Большой кусок 9,5м, и один поменьше. 50р метр.
Цены вниз.
Фторопластовая лента.
Толщина 0,1 мм ширина 60 мм. - 50 р метр.
Толщина 0,5 мм  ширина 90 мм - 90р метр.
Толщина 1 мм  ширина 90 мм - 130р метр.
Цены вниз.
Толщина 0,1 мм ширина 60 мм. - 40 р метр.
Толщина 0,5 мм  ширина 90 мм - 80р метр.
Толщина 1 мм  ширина 90 мм - 120р метр.
Добавилось. Размеры и цены на фото.
  • 9 месяцев спустя...
