Автоматический Корректор Фар (гиро)
:blink:
Уважаемые электронщики!
Появилась идея в связи с оснащением фар ближнего света ксеноновыми лампами сделать автокорректор на гироскопе (пьезо).
К сожалению, ничего похожего в инете не нашёл. Идея состоит в том, что есть штатный переключатель на 4 положения, управляющий наклоном фар. Вот если бы его соединить с устройством, автоматически перекоммутирующим контакты в зависимости от изменения положения кузова авто..... (Daewoo Espero)
(вот тут мои способности закончились(((
Может, кто-нить делал нечто подобное или хотя-бы устанавливал гироскопы в самодельных устройствах...
help, please...
Появилась идея ... сделать автокорректор на гироскопе (пьезо)...если бы его соединить с устройством, автоматически перекоммутирующим контакты в зависимости от изменения положения кузова авто.....
1 Насколько я представляю, пьезогироскопы - это устройства, реагирующие на изменение угла поворота, а не на сам угол - т.е. напрямую использовать их для Вашей задачи не удастся.
2 Да и вообще, "поручать" это дело гироскопу мне кажется опасным - допустим Вы поднимаетесь в гору (или наоборот спускаетесь с горы :P ) - куда повернуться фары? Коррекция фар производится не для компенсации изменения положения кузова в пространстве, а для компенсации изменения положения кузова относительно передней и задней подвески - значит и датчик(и) должен отслеживать именно это.
Успехов!
Если нужно отслеживать статическое отклонение от вертикали (акселлерометр в режиме "отслеживания" 1 g), то можно сделать, обращайтесь www.visual-devices.ru Вот только как отразится тряска...?
Изменено пользователем mcu
Разрабатываю электронику
Добрый день.
Спасибо за внимание к теме.
На мой взгляд, тряска может быть легко компенсирована повышением "инертности" срабатывания регулятора.
Скажем, реагировать на достаточно продолжительное (задаётся) пребывание кузова в некотором интервале угла положения...
А рекомендованный сайт начал изучать. Спасибо.
Вообще, на автомобилях используют два датчика - не передней оси и на задней. В зависимости от исполнения и года выпуска, эти датчики представляют из себя обычные переменные резисторы (безусловно герметичные :)), либо с датчиками дедушки Холла, а гироскопы используются в этих машинах для того, чтобы определить с какой скоростью кузов автомобиля начинает поворачиваться (или вращаться :)) вокруг своей оси во время движения. Этот сигнал используется системой контроля устойчивости - система DSC и подобные... .
