Проектирование СВЧ усилителей мощности
Доброго времени суток! Имеется некоторый опыт проектирования и понимания слаботочных низкочастотных схем. Есть желание подтянуть свой скил в области СВЧ. Необходимо спроектировать широкополосный усилитель мощности 1-5 ГГц диапазона. Хотел спросить знающих, что лучше покурить, чтобы быстрее влиться в тему и сделать необходимое. Могу в пример поставить хорошую книгу Мухамеда Незами по ЦОСу, ничего лишнего, всё по сути. Заранее спасибо.
22 минуты назад, dimitriy91 сказал:
а приборы есть? И где будет происходить проект? дома? в институте? заводе?
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
Есть спектроанализатор. Главное чтобы голова была на пличах ) Сделать СВЧ ГУН, им тестить усилитель.
Только что, dimitriy91 сказал:
.. на плечах...
а чтобы так было надо в институте учиться.
Для начала Ред. Пособие по высочастотной схемотехнике.
Хил, Хоровиц Искусство схемотехники.
Да и одного спектроанализатора мало будет.
42 минуты назад, dimitriy91 сказал:
курение вредит здоровью.
11 часов назад, dimitriy91 сказал:
пличах
Это опечатка, конечно же плечах. Можно было и не делать акцент.
11 часов назад, TIMIK74 сказал:
.. на плечах...
В советское время как то проектировали же, не думаю что там было изобилие приборов. Ладно, думаю разберусь. Спасибо.
6 часов назад, dimitriy91 сказал:
юморЫст .... естественно, сначала все рассчитывалось где-то рядом, а потом - опытное производство и окончательно вгонялось только с приборами ....
Ты сначала попробуй , например, просто посчитать и сделать ту же распредпанель с УВЧ как на фото всего-лишь на UHF и посмотри параметры того, что получится .... а потом в Гиги подумаешь лезть или нет ..... а я тебе потом в двух словах расскажу и покажу ЧТО, КАК и ЧЕМ прошли, пока руку набили .... :D
Гость Мимокрокодил
Не хотите посмотреть в сторону интегральных решений? Скажем, HMC313 стоит полтора евро. XXI век на дворе всё-таки.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
