Нужно распознать сгоревшую деталь
Monotyper
Очень похоже на останки танталового конденсатора.Если такое произошло"при подключении питания",то есть опасения "дорогих господ электронщиков",что нужен новый пульт.
6 минут назад, Hambaker сказал:
Спасибо
танталы и сами по себе неплохо горят
на работе масса случаев была, плату прожигают почти насквозь
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, KRAB сказал:
сними его и включи - заработает - повезло, проконтролируй питание после стабилизатора или просто на его пинах
Спасибо, попробую.
На выходе кренки выгорел!!!!!!
Не пробита ли кренка!!!! В таком корпусе часто пробивает 0,1 а всего.
Изменено пользователем ROMMo
5 минут назад, ROMMo сказал:
А как узнать ,и какие последствия  могут быть?
Скорее да))) но я бы  с лабораторника постепенно повышал напряжение с 5в, и смотрел напряжение на выходе кренки, не должно повышаться выше 5в.
Но это если очень перебздеть)))
